- Водоснабжение и канализация
- Письмо Росстроя от 21.03.2005 N ЮТ-960/03 "О производственном контроле качества питьевых и сточных вод"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО от 21 марта 2005 г. N ЮТ-960/03
В последние годы возрастает значение производственного контроля качества питьевых и сточных вод и ужесточаются требования к производственным лабораториям.
Так рядом государственных и международных стандартов, СанПиНов и других нормативных документов лаборатории обязаны быть технически компетентными в области испытаний, применять аттестованные методы анализа, выполнять возросшее количество обязательных для каждой лаборатории контролируемых показателей качества вод, иметь в штате высококвалифицированных специалистов, проводить внутренний контроль качества анализов, пройти аккредитацию и т.п. Для выполнения вышеперечисленных требований необходимо существенно увеличить нагрузку на специалистов лабораторий.
Для того, чтобы правильно рассчитать производственную мощность лабораторий по контролю качества поверхностных, подземных, питьевых, сточных вод, а также технологических процессов обработки вод, оценить нагрузку на специалистов и их численность, утвердить местные нормативы, Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения разработаны Рекомендации "Расчетные затраты времени на проведение основных видов работ в лабораториях водопроводно-канализационного хозяйства".
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рекомендует этот документ для внедрения в отрасли водоснабжения и водоотведения.
Ю.П.ТЫРТЫШОВ
