- Водоснабжение и канализация
- Письмо Минрегиона РФ от 20.05.2005 N 2385-ВГ/70 "О своде правил Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из сшитого полиэтилена"
ПИСЬМО от 20 мая 2005 г. N 2385-ВГ/70
Министерство регионального развития Российской Федерации рассмотрело Свод правил "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена", разработанный ГУП "НИИМосстрой" и ООО "ВАН.ТУБО" и представленный ФГУП ЦНС.
Свод правил разработан впервые и содержит положения по проектированию и монтажу систем внутреннего водопровода и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена.
Считаем возможным рекомендовать представленный Свод правил для его применения на добровольной основе.
Заместитель Министра
В.А. Гончаров
