- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1982 N 342 "Об утверждении государственного стандарта Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1982 г. N 342
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СВАИ-КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДВУХКОНСОЛЬНЫЕ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1983 г. разработанный ЦНИИЭПсельстроем Минсельстроя СССР, институтом "Фундаментпроект" Минмонтажспецстроя СССР и НИИОСПом им. Герсеванова Госстроя СССР и представленный Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР государственный стандарт "Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий. Конструкция и размеры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных двухконсольных свай-колонн для сельскохозяйственных зданий, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1983 г. Постановление Госстроя СССР от 30 мая 1978 г. N 103 "Об утверждении рабочих чертежей типовых конструкций серии 1.821-2 "Железобетонные двухконсольные сваи-колонны для сельскохозяйственных зданий", выпуски 0 и 1".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
