от 20 ноября 1981 г. N 191
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ
Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and products. Quality certificate
ГОСТ 13015.3-81
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)
Группа Ж33
1 июля 1982 года
1. Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
Разработчики: С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.П. Киселев; В.И. Пименова; Д.А. Коршунов; А.Д. Либерман; П.И. Кривошеев; С.А. Каган, канд. техн. наук; М.Л. Зайченко, канд. техн. наук; В.И. Деньщиков.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 20.11.1981 N 191.
3. Взамен ГОСТ 13015-75 (в части требований к паспорту)
-----------------------------------------T-----------------------¬
¦Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦      Номер пункта     ¦
¦ГОСТ 18105-86                           ¦           3           ¦
¦Положение N 39-8/775                    ¦           3           ¦
L----------------------------------------+------------------------
5. Переиздание (январь 1995 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия (именуемые в дальнейшем - конструкции) и устанавливает требования к документу, которым предприятие-изготовитель в соответствии с Положением о поставках продукции производственно-технического назначения удостоверяет качество и комплектность поставляемых изделий (именуемому в дальнейшем - документ о качестве).
2. Документом о качестве следует сопровождать (или направлять его в адрес потребителя) каждую принятую техническим контролем предприятия-изготовителя партию конструкций, часть партии, группу конструкций из разных партий или отдельные конструкции, принимаемые и поставляемые поштучно. Документ о качестве должен храниться на строительной площадке, а по окончании строительства - у заказчика. На предприятии-изготовителе должен храниться дубликат этого документа или должны фиксироваться в журнале сведения о его выдаче (с записью данных, содержащихся в документе о качестве).
На предприятиях-изготовителях, работающих по системе домостроительных комбинатов, взамен документа о качестве готовых конструкций производят записи данных о качестве в журнале отпуска конструкций.
3. В документе о качестве должны быть указаны:
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии или конструкции (при поштучной поставке);
- наименование и марки конструкций;
- число конструкций каждой марки;
- дата изготовления конструкций;
- класс или марка бетона по прочности;
- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона по ГОСТ 18105 и фактическая);
- обозначение стандарта или ТУ;
- изображение государственного Знака качества по "Положению о государственном Знаке качества" N 39-8/775.
Кроме указанных показателей, в документе о качестве должны быть приведены и другие показатели, если это предусмотрено стандартами или ТУ на конструкции конкретных видов.
1 - 3. (Измененная редакция, Изм. N 1.)
4. (Исключен, Изм. N 1.)
5. Наименование предприятия-изготовителя должно содержать сокращенное наименование министерства (ведомства), управления (объединения, треста) и самого предприятия.
6. Адрес предприятия-изготовителя должен содержать почтовый адрес предприятия и номер телефона его дирекции.
7. Дату выдачи документа о качестве и изготовлении конструкций следует записывать одной строкой в следующей последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц следует записывать двумя цифрами, год - двумя последними цифрами обозначения года. Элементы обозначения даты разделяют пробелами. Например, 3 января 1981 г. обозначают: 81 01 03.
8. Наименование конструкции следует указывать без сокращений. На первом месте должно быть название конструкций (имя существительное), а затем - определения (имена прилагательные) в порядке их значимости.
9. Документ о качестве конструкций, поставляемых потребителю, должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.
Приложение. (Исключено, Изм. N 1.)
