- Постановление Госстроя СССР от 16.02.1981 N 21 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 февраля 1981 г. N 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный Гипростроммашем Минстройдормаша и НИИЖБом Госстроя СССР и представленный Минстройдормашем государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
