- Постановление Госстроя СССР от 08.10.1980 N 157 "Об утверждении государственного стандарта Плиты подоконные железобетонные. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 1980 г. N 157
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный ЦНИИЭП жилища и ЦНИИЭП учебных зданий Госгражданстроя, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР и представленный Госгражданстроем государственный стандарт "Плиты подоконные железобетонные. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных подоконных плит, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1982 г.:
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 10 апреля 1969 г. N 43 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты железобетонные подоконные";
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 21 июля 1971 г. N 114 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий";
приложение N 6 "Изменение N 1 ГОСТа 6785-69 "Плиты железобетонные подоконные" к Постановлению Госстроя СССР от 27 апреля 1973 г. N 64 "Об изменении государственных стандартов на железобетонные изделия";
приложение N 8 "Изменение N 1 ГОСТа 8484-71 "Плиты подоконные железобетонные для производственных зданий" к Постановлению Госстроя от 27 апреля 1973 г. N 64 "Об изменении государственных стандартов на железобетонные изделия".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
