- Постановление Госстроя СССР от 18.12.1980 N 202 "Об утверждении государственного стандарта Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа под колонны общественных зданий. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 декабря 1980 г. N 202
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов Госгражданстроя и НИИОСПом им. Герсеванова Госстроя СССР и представленный Госгражданстроем государственный стандарт "Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа под колонны общественных зданий. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями сборных железобетонных фундаментов, соответствующих требованиям указанного стандарта.
2. Область применения фундаментов регламентируется ТП 101-76.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
