- Постановление Госстроя СССР от 04.05.1982 N 116 "Об утверждении Инструкции по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 мая 1982 г. N 116
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ АРБОЛИТА
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанную НИИЖБом Госстроя СССР с участием ВНИИдрева Минлесбумпрома СССР и Саратовского проектно-технологического производственного объединения "Сельстройматериалы" Росколхозстройобъединения Инструкцию по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
