- Поправка к ГОСТ 13981-87 Формы стальные для изготовления железобетонных виброгидропрессованных напорных труб. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 13981-87 "ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВИБРОГИДРОПРЕССОВАННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж33
---------------T--------------------------T--------------------------
Пункт 3.9 ¦формы проверяют ультра- ¦формы проверяют в течение
¦звуковым методом по ¦всего технологического
¦ГОСТ 14782-76 или другим ¦процесса в соответствии с
¦методом контроля, имеющим ¦заводской документацией,
¦пределы чувствительности ¦согласованной с базовой
¦не ниже ультразвукового, а¦организацией по формам,
¦остальных швов формы - ¦а остальных швов формы -
---------------+------------T-------------+--------------------------
Информационные¦ ГОСТ ¦ 3.9 ¦ -
данные. ¦ 14782-76 ¦ ¦
Пункт 4 ¦ ¦ ¦
