ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87 "ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. БОРТА. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
---------------T------------------------T-------------------------
В каком месте ¦       Напечатано       ¦       Должно быть
Пункт 3.4        Кромки ребер и короба,   Формообразующий элемент
                на которые опирается     должен прилегать к
                формообразующий элемент, опорным кромкам короба и
                должны лежать в одной    ребер. При этом кромки
                плоскости.               ребер не должны выступать
                 Допуск плоскостности    за кромки короба;
                1 мм, при этом кромки     допускаемый зазор между
                ребер не должны высту-   формообразующим элементом
                пать за кромки короба.   и опорной кромкой ребра
                                         не более 1 мм.
Пункт 3.25      отклонения размеров:     отклонения размеров дета-
                                         лей замковых и шарнирных
                                         соединений:
Приложение 9.
Чертеж 22.
Тип 2
                  ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87             ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87
Таблица 13                40                        45
Приложение 10.
Чертеж 30.
Вариант 2
Чертеж 32                ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87                       ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87
Чертеж 33                ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87                      ПОПРАВКА К ГОСТ 27204-87
