от 22 декабря 1988 года N 254
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26819-86 "ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НАПОРНЫЕ СО СТАЛЬНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1 января 1989 года
Пункт 1.4. Пример условного обозначения. Третий абзац. Заменить слово: "цилиндр" на "сердечник".
Пункт 2.6.1 после слова "бетона" дополнить ссылкой: "по ГОСТ 26633-85".
Пункты 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1 изложить в новой редакции: "2.6.5. В случае пропитки наружного слоя бетона труб композицией из петролатума (90 +/- 2)% и высших жирных кислот (10 +/- 1)% ее глубина не должна быть менее 10 мм и более 15 мм.
2.6.6. Водопоглощение наружного слоя бетона труб не должно превышать 9% для бетона, не пропитанного композицией из петролатума, и 3% для бетона, пропитанного этим составом.
2.7.1. Цилиндр сердечника труб следует изготовлять из холоднокатаной стали обыкновенного качества марки ВСт3сп или ВСт3пс толщиной 1,5 мм для труб диаметром условного прохода 250 и 300 мм и толщиной 2,0 мм для труб диаметром условного прохода 400 - 600 мм. Допускается изготовлять из указанной стали цилиндр толщиной 1,5 - 1,8 мм для труб диаметром условного прохода 400 - 600 мм.
Технические требования - по ГОСТ 380-71, сортамент - по ГОСТ 19904-74 и ГОСТ 19851-74".
Пункт 2.7.6. Исключить слова: "от окислов".
Пункт 2.7.7. Заменить слова: "по окончании" на "в процессе".
Пункт 2.7.9 изложить в новой редакции: "2.7.9. Поверхность цилиндра и спиральной арматуры в процессе навивки на трубу следует смачивать цементной пастой (цемент и вода) в отношении 0,6. Цементная паста того же состава должна быть нанесена на поверхность стального сердечника после навивки арматуры, а при изготовлении труб без пропитки - дополнительно на свежеотформованный наружный бетонный слой".
Пункт 2.7.10 дополнить абзацем: "Допускается до 01.01.90 использовать в качестве защитного покрытия эмали типа ЭП или другие аналогичные химически стойкие материалы".
Пункт 2.7.11 изложить в новой редакции: "2.7.11. Коррозионно-стойкое металлическое покрытие на соединительных кольцах труб не должно иметь шелушения, сколов, вздутий и растрескивания".
Пункт 2.9.1 исключить.
Пункт 2.9.4 изложить в новой редакции: "2.9.4. Толщина шламовой пленки на внутренней поверхности трубы должна быть не более 2,0 мм".
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: "(одно кольцо на трубу)" на "(число колец должно соответствовать числу труб плюс 10%)";
последний абзац исключить.
Пункт 4.2. Исключить слова: "прочности сцепления коррозионно-стойкого покрытия на соединительных кольцах".
Пункт 4.5.3. Последний абзац исключить.
Пункт 4.6. Заменить значение: 18 на 15.
Пункты 4.8, 4.8.1, 4.8.2 исключить.
Пункт 4.10. Заменить ссылки: "пп. 4.3, 4.8 - 4.8.2" на "п. 4.3";
исключить слово: "одноступенчатого".
Пункт 5.5. Исключить слова: "от окислов".
Пункт 5.6. Исключить слова: "контролируемых по окончании натяжения".
Пункт 5.7. Исключить слова: "и его прочность сцепления с металлом соединительных колец труб".
Пункт 5.8. Заменить обозначение: ИЗС-2Н на ИЗС.
Пункт 5.12 исключить.
Приложение 1. Чертежи 3, 5. Исключить обозначение: Rz40;
чертеж 7. Примечание 1 изложить в новой редакции: "1. Места приварки закладных изделий и сами изделия после присоединения электрической перемычки покрыть эмалью типа ЭП или другими аналогичными химически стойкими защитными покрытиями".
