- Постановление Госстроя СССР от 01.02.1977 N 4 "Об утверждении государственного стандарта Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 февраля 1977 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛЫ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1977 г. разработанный НИИЖБом и НИИСКом Госстроя СССР совместно с ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями методов измерения силы натяжения арматуры при изготовлении предварительно напряженных железобетонных конструкций, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
