- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1978 N 276 "Об утверждении государственного стандарта Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1978 г. N 276
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 г. разработанный Проектным институтом N 1 и НИИЖБом Госстроя СССР с участием Белорусского политехнического института Минвуза Белорусской ССР и Днепропетровского инженерно-строительного института Минвуза Украинской ССР государственный стандарт "Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных центрифугированных стоек кольцевого сечения, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
