- Постановление Госстроя СССР от 26.08.1976 N 141 "Об утверждении государственного стандарта Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 августа 1976 г. N 141
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНО-СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ АВТОБЛОКИРОВКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1977 г. разработанный ЦНИИС Минтрансстроя и ЦНИИ МПС и представленный Минтрансстроем государственный стандарт "Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и изготовление подведомственными предприятиями железобетонных опор для высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
