- Постановление Госстроя СССР от 27.05.1980 N 77
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 мая 1980 г. N 77
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВЫ СНиП III-16-80 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ"
(в ред. Постановления Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280)
1. Утратил силу с 1 июля 1988 года. - Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1981 г.:
Приказ Госстроя СССР от 30 июня 1965 г. N 99 об утверждении и введении в действие "Инструкции по монтажу сборных железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений" (СН 319-65);
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 18 декабря 1973 г. об утверждении главы СНиП III-16-73 "Бетонные и железобетонные конструкции сборные".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
