- Постановление Госстроя СССР от 28.09.1979 N 182 "Об утверждении государственного стандарта Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 сентября 1979 г. N 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТЫКОВЫЕ И ТАВРОВЫЕ АРМАТУРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1981 г. разработанный НИИЖБом Госстроя СССР с участием МВТУ им. Баумана Минвуза СССР государственный стандарт "Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки".
Заместитель
Председателя Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
