от 17 сентября 1981 г. N 165
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
МАРКИРОВКА
Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and products. Marking
ГОСТ 13015.2-81
(в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)
Группа Ж39
1 июля 1982 года
1. Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
Разработчики: С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.П. Киселев; В.И. Пименова; С.А. Каган, канд. техн. наук; М.Л. Зайченко, канд. техн. наук; В.И. Деньщиков.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17.09.1981 N 165.
3. Взамен ГОСТ 13015-75 (в части требований к маркировке).
------------------------------------------------T----------------¬
¦    Обозначение НТД, на который дана ссылка    ¦  Номер пункта  ¦
¦ГОСТ 10629-88                                  ¦2.1             ¦
¦ГОСТ 14192-77                                  ¦2.1, 2.11.1     ¦
¦ГОСТ 21174-75                                  ¦2.1             ¦
¦Положение N 39-8/775                           ¦1.4             ¦
L-----------------------------------------------+-----------------
5. Переиздание (январь 1995 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88).
Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия (именуемые в дальнейшем - конструкции) и устанавливает общие правила нанесения на них маркировочных надписей и знаков.
1. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ И ЗНАКОВ
1.1. Маркировочные надписи подразделяют на: основные; информационные.
1.2. Основные надписи должны содержать: марку конструкции; товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя; штамп технического контроля.
1.3. Информационные надписи должны содержать: дату изготовления конструкции; величину массы конструкции (для конструкций, масса которых превышает 0,5 т).
1.4. К маркировочным знакам относят:
- монтажные знаки;
- государственный Знак качества по "Положению о государственном Знаке качества" N 39-8/775 (для конструкций высшей категории качества).
1.5. Монтажными знаками являются изображения, указывающие: место строповки конструкции; верх конструкции; место опирания конструкции; установочные риски на конструкции.
1.6. Допускается применение маркировочных надписей и знаков, не предусмотренных настоящим стандартом. Изображение, наименование и назначение дополнительных маркировочных надписей и знаков устанавливаются стандартами или ТУ на конструкции конкретных видов.
1.7. Изображение, наименование и назначение монтажных знаков, приведенных в п. 1.5, должны соответствовать указанным в таблице.
----------------------T---------------------------------------------------¬
¦  Изображение знака  ¦          Наименование и назначение знака          ¦
L---------------------+----------------------------------------------------
                        Место строповки
                        Назначение знака и его размеры - по ГОСТ 14192
        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ  МАРКИРОВКА  Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and products. Marking  ГОСТ 13015.2-81  (в ред. Изменения N 1, утв. в декабре 1987 г.)
                       Верх изделия
                       Место опирания
                       Знак определяет место опирания конструкции
                      на подкладку или прокладку при хранении
                      и транспортировании конструкции
                       Установочная риска
                       Знак служит ориентиром для контроля установки
                      конструкции в проектное положение при монтаже
2. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
2.1. На каждой конструкции, поставляемой потребителю, в месте, установленном стандартом или ТУ на эти изделия, должны быть нанесены основные и информационные надписи, указанные в пп. 1.2, 1.3 и 1.6, а также государственный Знак качества - на изделиях высшей категории качества. Необходимость нанесения монтажных знаков устанавливается стандартами или ТУ на конструкции конкретных видов.
Маркировку тротуарных и фасадных плит, бортовых камней и других мелкоразмерных конструкций допускается производить только на 10% этих конструкций каждой партии; при этом, в соответствии с требованиями стандартов или ТУ на эти конструкции допускается наносить отдельные маркировочные надписи из числа указанных в пп. 1.2 и 1.3.
Маркировку шпал для железных дорог колеи 1520 мм следует производить по ГОСТ 10629, а шпал для трамвайных путей широкой колеи - по ГОСТ 21174.
Транспортная маркировка конструкций - по ГОСТ 14192. Транспортную маркировку наносить непосредственно на конструкции не допускается.
2.2. Маркировочные надписи и знаки на конструкции должны быть видимыми при хранении и монтаже этих конструкций. Возможные варианты расположения надписей и знаков приведены в Приложении 1.
Не допускается наносить надписи и знаки на отдельные или предназначенные под окраску лицевые поверхности конструкций, за исключением случаев, оговоренных стандартами или ТУ на конструкции конкретных видов.
2.3. Маркировку конструкций следует производить следующими способами:
- окраской по трафарету;
- краской при помощи штампов;
- маркировочными машинами;
- штампованием при формовании конструкций.
Допускается наносить маркировочные надписи приведенным в Приложении 2 шрифтом от руки специальным карандашом по не остывшей после тепловой обработки бетонной поверхности конструкций или краской. При этом надписи должны удовлетворять требованиям п. 2.5.
2.4. Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).
2.5. Краски, применяемые для маркировки конструкций, должны быть водостойкими, быстровысыхающими, светостойкими, устойчивыми к воздействию низких температур (для районов Крайнего Севера), прочными на истирание и размазывание.
2.6. Маркировочные надписи следует выполнять шрифтом высотой 15, 30, 50 и 100 мм.
2.7. (Исключен, Изм. N 1).
2.8. Шрифт для нанесения надписей указан в Приложении 2.
2.9. Основные надписи
2.9.1. Марка конструкции должна соответствовать установленной рабочими чертежами согласно требованиям стандарта или ТУ на данную конструкцию.
Примечание. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем наносить на конструкции их сокращенные условные обозначения, принятые в проекте конкретного здания или сооружения.
2.9.2. Товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя должны соответствовать зарегистрированному в установленном порядке.
2.9.3. Штамп технического контроля предприятия-изготовителя условно обозначают прописными буквами "ОТК". В штампе технического контроля допускается указывать номер, присваиваемый контролеру.
2.10. Информационные надписи
2.10.1. Дату изготовления конструкции следует наносить одной строкой в следующей последовательности: день месяца, месяц, год.
Допускается после даты изготовления указывать номер смены.
День месяца и месяц следует записывать двумя цифрами, год - двумя последними цифрами обозначения года. Элементы обозначения даты разделяют пробелами, а обозначения даты и номера смены - тире. Например, дату 3 января 1980 г. и вторую смену обозначают: 03 01 80 - 2.
2.10.2. Массу конструкции следует указывать в тоннах.
2.11. Маркировочные знаки
2.11.1. Размеры деталей монтажных знаков "Место строповки" и "Верх конструкции" следует принимать минимальными по ГОСТ 14192.
2.11.2. Исключен. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.11.3. Расположение знаков "Место опирания" на конструкциях должно соответствовать установленному стандартами или ТУ на эти конструкции или указанному в рабочих чертежах.
ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ МАРКИРОВОЧНЫХ НАДПИСЕЙ
              Вариант 1                         Вариант 2
¦     ¦        1         ¦     ¦       ¦   ¦    1    ¦ ¦  2  ¦ ¦ 3 ¦   ¦
¦     L-------------------     ¦       ¦   L---------- L------ L----   ¦
¦     ¦   2   ¦ ¦  3   ¦       ¦       ¦   ¦    4    ¦ ¦   5  ¦        ¦
¦     L-------- L-------       ¦       ¦   L---------- L-------        ¦
¦     ¦    4      ¦¦  5  ¦     ¦       ¦                               ¦
¦     L------------L------     ¦       ¦                               ¦
L-------------------------------       L--------------------------------
                             Вариант 3
¦     ¦        1         ¦     ¦       ¦   ¦            4           ¦  ¦
¦     L-------------------     ¦       ¦   L-------------------------  ¦
¦     ¦   2   ¦  ¦   3   ¦     ¦       ¦          ¦    5    ¦          ¦
¦     L--------  L--------     ¦       ¦          L----------          ¦
1 - марка конструкции; 2 - товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя; 3 - штамп ОТК; 4 - дата изготовления конструкции; 5 - масса конструкции
ШРИФТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ
1. При нанесении маркировки окраской по трафарету шрифт должен соответствовать указанному на чертеже.
2. Расстояние между буквами и цифрами должно быть не менее 1/6 их высоты, за исключением таких сочетаний, как Р и А, Ф и Т, Г и Д, на которых расстояние должно быть установлено зрительно равным с остальными. Расстояние между словами должно быть не менее 1/2 высоты букв и цифр. Расстояние между основаниями строк должно быть не менее 3/2 высоты букв и цифр.
3. Ширина перемычек букв и цифр должна быть равна 1/6 высоты букв и цифр. Допускается уменьшить число перемычек для трафаретов из металла и других прочих материалов и изменять их место.
4. При нанесении маркировки другими способами должны применяться типографские шрифты по нормативно-технической документации.
