- Постановление Госстроя СССР от 14.09.1982 N 215 "Об утверждении государственного стандарта Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 1982 г. N 215
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1984 г. разработанный Союздорнии Минтрансстроя, ВНИИБД МВД СССР, НИИЖБом Госстроя СССР и Гипродорнии Минавтодора РСФСР, внесенный Минтрансстроем и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных предварительно напряженных опор для дорожных знаков в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
