- Постановление Госстроя СССР от 30.12.1985 N 272 "Об утверждении государственного стандарта Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 1985 г. N 272
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРУБЫ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1986 г. разработанный ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР, НИИЖБом, институтом "Союзводоканалпроект" и ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР, институтом "Мосинжпроект" ГлавАПУ г. Москвы и Гипростроммашем Минстройдормаша, внесенный Минстройматериалов СССР и представленный Главтехнормированием Госстроя СССР государственный стандарт "Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие выполнение подведомственными организациями требований указанного стандарта при разработке стандартов, технических условий и проектной документации на бетонные и железобетонные трубы.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1986 г. Постановление Госстроя СССР от 6 июля 1976 г. N 104 "Об утверждении государственного стандарта "Трубы бетонные и железобетонные. Классификация, размеры и общие технические требования" (ГОСТ 22000-76).
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
