- Постановление Госстроя СССР от 27.02.1989 N 34 "Об утверждении государственного стандарта Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 1989 г. N 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. государственный стандарт "Плиты покрытий железобетонные для зданий предприятий. Технические условия", разработанный институтами "ЦНИИпромзданий", "НИИЖБ", "НИИСК" Госстроя СССР, "Киевский Промстройпроект" Минстроя Украинской ССР, Проектным институтом N 1 Минсевзапстроя СССР и "Гипронисельхоз" Госагропрома СССР.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
