- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1984 N 235 "Об утверждении государственного стандарта Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1984 г. N 235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1986 г. разработанный ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, внесенный этим Комитетом и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие выполнение подведомственными организациями требований указанного стандарта при разработке стандартов, технических условий и проектной документации на железобетонные плиты перекрытий жилых зданий.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
