от 18 января 1978 г. N 5
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ (МАРКИ)
Prefabricated concrete and reinforced concrete constructions and products. Symbols (marks)
ГОСТ 23009-78
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1987 N 297)
Группа Ж00
1 января 1979 года
1. Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
Разработчики: С.Н. Нерсесов, канд. техн. наук (руководитель темы); Л.П. Киселев; Т.В. Захарченко; А.Я. Розенблюм, канд. техн. наук; В.А. Бажанова; С.А. Каган, канд. техн. наук; М.Л. Зайченко, канд. техн. наук; Н.А. Дыховичная; Ф.И. Анацкий; А.М. Гераськин; В.Н. Рудаков; Б.В. Казаринов; Г.М. Шереметова; И.А. Жолобов; Е.А. Антонов; В.И. Иванов; В.М. Скубко.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 18.01.78 N 5.
3. Введен впервые.
ГОСТ 20910-90 ¦2.8
СНиП 2.03.11-85 ¦2.6
5. Переиздание (сентябрь 1998 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1987 г. (ИУС 4-88).
Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия и устанавливает правила составления и применения условных обозначений (далее - марок) этих конструкций и изделий в разрабатываемых стандартах, технических условиях и проектной документации.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Марка должна содержать обозначения основных характеристик конструкций и изделий.
1.2. Марка состоит из буквенно-цифровых групп, которые разделяются дефисом.
Число групп должно быть не более трех.
1.2.1. Первая группа должна содержать:
обозначение типа конструкции и изделия;
определяющие габаритные размеры (пролет, длину, ширину, высоту, толщину, диаметр и т.п.) или обозначение типоразмера конструкции и изделия.
1.2.2. Во второй группе следует приводить:
несущую способность конструкции и изделия;
класс напрягаемой арматуры;
вид бетона.
В марке конструкций и изделий, изготовляемых из тяжелого бетона, вид бетона не указывают.
1.2.3. В третью группу включаются дополнительные характеристики, отражающие особые условия применения конструкций и изделий:
стойкость к воздействию агрессивной среды;
сейсмостойкость (для конструкций и изделий, предназначенных для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше);
стойкость к воздействию повышенных и высоких температур;
конструктивные особенности (наличие дополнительных закладных изделий, отверстий, проемов, вырезов и т.п.).
В третьей группе допускается приводить другие характеристики, отражающие условия применения конструкций и изделий.
1.2.2, 1.2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1.)
1.3. Обозначения первой группы должны включаться в марку всех бетонных и железобетонных конструкций и изделий.
Необходимость включения в состав марки второй и третьей групп обозначений определяется организацией, разрабатывающей стандарты, технические условия или рабочие чертежи конкретных конструкций и изделий.
1.4. Для обозначений характеристик конструкций и изделий в марке следует применять буквы русского алфавита и арабские цифры.
В обозначениях класса арматуры, а также класса труб по напорности допускается применение римских цифр.
1.5. Марку следует записывать в одну строку.
1.6. (Исключен, Изм. N 1.)
1.7. Структура марки конструкции и изделия в общем виде следующая:
X X X.X-XXX-XX
¦__¦____¦¦¦_¦______Обозначение типа конструкции и изделия (п. 2.1)
L----+++-+------Определяющие габаритные размеры или обозначение
¦¦¦ ¦ типоразмера конструкции и изделия (п. 2.2)
L++-+------Несущая способность или обозначение конструкции
¦¦ ¦ и изделия в зависимости от несущей
¦¦ ¦ способности (п. 2.3)
L+-+------Класс напрягаемой арматуры (п. 2.4)
L-+------Вид бетона (п. 2.5)
L------Дополнительные характеристики, отражающие
особые условия применения конструкции и
изделия:
а) стойкость к воздействию агрессивной среды
(п. 2.6);
б) сейсмостойкость (п. 2.7);
в) стойкость к воздействию повышенных и
высоких температур (п. 2.8);
г) конструктивные особенности - наличие
вырезов и т.п. (п. 2.9).
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В МАРКУ
2.1. Обозначение типа конструкции и изделия в марках должно состоять из условного буквенного обозначения наименования конструкции и изделия.
Для обозначения типа конструкции и изделия следует применять прописные буквы. Число букв, как правило, не должно превышать трех.
Условные буквенные обозначения наименований основных конструкций и изделий приведены в Приложении 1.
Для конструкций, имеющих несколько типоразмеров, условное буквенное обозначение наименования конструкции допускается дополнять цифрой, стоящей перед обозначением типа конструкции.
2.2. Указываемые в марках габаритные размеры должны приводиться определяющие для данной конструкции или изделия.
Габаритные размеры приводятся координационные или конструктивные.
Размеры следует указывать в метрах или дециметрах (с округлением до целого числа). Для мелкоразмерных изделий размеры допускается указывать в сантиметрах.
В тех случаях, когда в марке указываются два или три определяющих размера (например, длина, ширина и высота), цифровые обозначения этих размеров разделяются точкой.
Вместо габаритных размеров в марках допускается приводить обозначение типоразмера конструкции и изделия.
2.3. Несущую способность конструкции и изделия следует указывать цифрами, соответствующими расчетной нагрузке.
Допускается приведение в марке цифрового обозначения, характеризующего несущую способность конструкции и изделия.
2.4. Класс напрягаемой арматуры следует приводить в соответствии со стандартами и техническими условиями на арматурную сталь и с нормативными документами по проектированию железобетонных конструкций.
2.5. Основные виды бетона обозначаются буквами:
Л - легкий бетон;
Я - ячеистый бетон;
С - плотный силикатный бетон;
М - мелкозернистый бетон;
Ж - жаростойкий бетон.
2.6. Стойкость к воздействию агрессивной среды необходимо указывать для конструкций и изделий, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивной среды.
Стойкость к воздействию агрессивной среды, характеризуемая показателями проницаемости бетона, обозначается:
Н - бетон нормальной проницаемости;
П - бетон пониженной проницаемости;
О - бетон особо низкой проницаемости.
Показатели бетона должны приниматься согласно СНиП 2.03.11-85.
2.7. Сейсмостойкость конструкций и изделий, предназначенных для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью 7 баллов и выше, обозначается буквой С.
2.8. Стойкость к воздействию повышенных и высоких температур, которая указывается для конструкций и изделий, предназначенных для работы в условиях воздействия этих температур, характеризуется классом жаростойкого бетона, устанавливаемым в зависимости от предельно допустимой температуры применения бетона согласно ГОСТ 20910.
2.9. Особенности конструкции и изделия (наличие дополнительных закладных изделий, отверстий, проемов, вырезов и т.п.) отражаются в марке арабскими цифрами или строчными буквами.
2.10. (Исключен, Изм. N 1.)
УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
----------------------------------------------------T-------------
Наименование конструкции и изделия ¦ Условное
¦ буквенное
¦ обозначение
Сваи ¦ С
Фундаменты (столбчатые, плитные и т.п.) ¦ Ф
Фундаменты ленточные ¦ ФЛ
Фундаменты под оборудование ¦ ФО
Фундаментные блоки и блоки стен подвалов ¦ ФБ
Балки фундаментные ¦ БФ
Колонны ¦ К
Колонные эстакады под трубопроводы ¦ КЭ
Ригели ¦ Р
Балки (кроме оговоренных ниже) ¦ Б
Балки подкрановые ¦ БК
Балки обвязочные ¦ БО
Балки подстропильные ¦ БП
Балки стропильные ¦ БС
Балки пролетных строений эстакад под трубопроводы ¦ БЭ
Балки перекрытий коммуникационных тоннелей и каналов¦ БТ
Фермы подстропильные ¦ ФП
Фермы стропильные ¦ ФС
Плиты перекрытий и покрытий ¦ П
Плиты днищ коммуникационных тоннелей и каналов ¦ ПД
Плиты перекрытий коммуникационных тоннелей и каналов¦ ПТ
Лотки каналов ¦ ЛК
Плиты карнизные ¦ ПК
Плиты парапетные ¦ ПП
Плиты подоконные ¦ ПО
Опорные подушки ¦ ОП
Лестничные марши ¦ ЛМ
Лестничные площадки ¦ ЛП
Ступени ¦ ЛС
Косоуры, балки лестничных площадок ¦ ЛБ
Стеновые блоки ¦ СБ
Стеновые блоки цокольные ¦ СБЦ
Панели стеновые ¦ ПС
Панели перегородок ¦ ПГ
Перемычки ¦ ПР
Стенки подпорные ¦ СТ
Шпалы железобетонные для железных дорог ¦ Ш
Трубы железобетонные безнапорные: ¦
раструбные ¦ Т
фальцевые ¦ ТФ
Трубы железобетонные напорные: ¦
виброгидропрессованные ¦ ТН
Трубы бетонные ¦ БТ
Приложение 2. (Исключено, Изм. N 1.)
