- Постановление Госстроя СССР от 06.04.1981 N 49 "Об утверждении государственного стандарта Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 1981 г. N 49
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ТРОЙНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЛОТКОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный институтом "Средазгипроводхлопок" Минводхоза СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Тройник железобетонный лотковых оросительных систем. Технические условия".
Минводхозу СССР осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных тройников, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
