- Поправка к ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем. Технические условия
Группа Ж33
ПОПРАВКА К ГОСТ 22930-87 "ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
----------------T-----------------------T------------------------¬
¦ Пункт 5.4.1.¦ не должно быть бо- ¦ не должно быть бо- ¦
¦Второй абзац ¦лее 10. ¦лее 10; при транспорти- ¦
¦ ¦ ¦ровании железнодорожным ¦
¦ ¦ ¦транспортом число плит ¦
¦ ¦ ¦в штабеле не должно быть¦
¦ ¦ ¦более 20. ¦
¦ Приложение. ¦ ¦ ¦
¦Чертеж 2. Раз- ¦ ¦ ¦
¦резы по КР11. ¦ ¦ ¦
¦ Выход мон- ¦ ¦ ¦
¦тажной петли из¦ ¦ ¦
¦тела плиты ¦ 35 (2 раза) ¦ 55 (2 раза) ¦
¦ Чертеж 7. ¦ Допускается измене-¦ Допускается приме- ¦
¦Подрисуночный ¦ние ширины полосы ¦нение полосы (поз. 17) ¦
¦текст ¦(поз. 17) в пределах ¦толщиной 5 мм и измене- ¦
¦ ¦+/- 5 мм. ¦ние ее ширины в пределах¦
¦ ¦ ¦+/- 5 мм. ¦
L---------------+-----------------------+-------------------------
