- Постановление Госстроя СССР от 17.11.1986 N 26 "Об утверждении государственного стандарта Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 ноября 1986 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С БЕЗБАЛОЧНЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1987 г. разработанный ЦНИИпромзданий Госстроя СССР с участием Гипромясо Госагропрома СССР, Уральского Промстройниипроекта и НИИЖБ и представленный Главным управлением проектирования Госстроя СССР государственный стандарт "Конструкции каркаса железобетонные для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями железобетонных конструкций каркаса для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Л.БИБИН
