- Постановление Госстроя СССР от 15.01.1990 N 1 "Об утверждении государственного стандарта Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 января 1990 г. N 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1990 г. государственный стандарт "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия", разработанный институтом "Мосинжпроект" Главмосархитектуры, объединением "Союзводоканалниипроект" и институтом "ВНИИжелезобетон" Госстроя СССР и внесенный Главмосархитектуры, взамен ГОСТ 8020-80.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1990 г. Постановление Госстроя СССР от 25 июня 1980 г. N 95 "Об утверждении государственного стандарта "Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей. Технические условия".
Председатель Госстроя СССР
В.М.СЕРОВ
