- Изменение N 1 ГОСТ 21924.3-84 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры
Постановлением Госстроя СССР от
28 декабря 1987 г. N 303
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 21924.3-84 "ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. АРМАТУРНЫЕ И МОНТАЖНО-СТЫКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 апреля 1988 года
Пункт 2 дополнить примечанием: "Примечание. При применении термомеханически упрочненной арматурной стали класса Ат-IIIС по ГОСТ 10884-81 стержнями из этой арматурной стали следует заменять в изделиях стержни из арматурной стали класса А-III тех же диаметров";
чертеж 4 дополнить чертежами монтажных петель П1а и П2а (после П2):
П1а и П2а
Пункт 3. Таблицу 2 дополнить обозначениями петель П1а (после П1) и П2а (после П2):
-----T----T-----T----T----T-----T------T--------------------------
Марка¦Поз.¦Сече-¦Дли-¦Чис-¦Общая¦Масса,¦ Выборка арматурной стали
¦ ¦ние, ¦на, ¦ло ¦дли- ¦ кг +-----T------T-------------
¦ ¦мм ¦мм ¦ ¦на, ¦ ¦Сече-¦Масса,¦Масса изде-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ние, ¦ кг ¦лия, кг
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мм ¦ ¦
П1а ¦ 78 ¦22А1 ¦850 ¦ 1 ¦0,85 ¦ 2,53 ¦22А1 ¦2,53 ¦ 2,83
¦ 62 ¦10А1 ¦250 ¦ 2 ¦0,50 ¦ 0,30 ¦10А1 ¦0,30 ¦
П2а ¦ 79 ¦20А1 ¦850 ¦ 1 ¦0,85 ¦ 2,38 ¦20А1 ¦2,38 ¦ 2,68
Дополнить примечанием:
"Примечание. Для арматурной стали класса Ат-IIIС сечение, длину и массу следует принимать одинаковыми с арматурной сталью класса А-III".
Пункт 5. Заменить ссылку: "ГОСТ 14098-68" на "ГОСТ 14098-85".
