от 30 июля 1982 г. N 197
ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Reinforced concrete window boards for production buildings. Design and dimensions
ГОСТ 8484-82
Группа Ж33
ОКП 58 9420
Взамен ГОСТ 8484-71,
кроме типов и основных
размеров плит
1 июля 1983 года
Разработан Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
Исполнители: Ц.Б. Абрамович (руководитель темы); Г.М. Смилянский, канд. техн. наук; В.А. Хвостов.
Внесен Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР.
Директор Ю.Н. Хромец.
1. Настоящий стандарт распространяется на подоконные железобетонные плиты (далее - плиты), предназначаемые для применения в оконных проемах стен производственных зданий, и устанавливает конструкцию и размеры плит.
2. Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 6785-68 и настоящего стандарта.
3. Конструкция и размеры плит должны приниматься в соответствии с рабочей документацией, приведенной в обязательном Приложении 1.
4. Изготовление арматурных стенок следует производить контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68, ГОСТ 10922-75 и СН 393-78.
Дуговая сварка крестообразных соединений не допускается.
5. Толщина защитного слоя бетона для арматурных сеток обеспечивается фиксаторами из бетона, пластмассы или других неметаллических материалов.
6. Примеры расположения подоконных плит в оконных проемах стен из железобетонных панелей, блоков, кирпича и трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана приведены в справочном Приложении 2.
СХЕМА УСТАНОВКИ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ В ПЛАНЕ
а) Стены из железобетонных панелей, блоков и кирпича при ширине оконного проема:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР  ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ  Reinforced concrete window boards for production buildings. Design and dimensions  ГОСТ 8484-82
1. Заполнение проемов условно не показано.
2. Сечение 1 - 1 см. на черт. 9.
Черт. 4
Ленточное остекление
Черт. 5
б) Стены из трехслойных металлических панелей с утеплителем из пенополиуретана с опиранием их на цокольные железобетонные панели при ширине оконного проема:
Черт. 6
Черт. 7
Черт. 8
Сечения 2 - 2 и 3 - 3 см. на черт. 10 и 11.
Черт. 9
1. Значения буквенных размеров см. в табл. 1.
2. Размер в скобках на рис. 4 для ширины брусков коробки 124 мм.
К сечению 1 - 1
                                                       Размеры, мм
----T--------------T-----T-----T-----T------T---------------------
Рис.¦Вид остекления¦  a  ¦  b  ¦  c  ¦  d   ¦      Примечание
1   ¦Одинарное     ¦200  ¦250  ¦110  ¦140   ¦-
    ¦              ¦250  ¦300  ¦110  ¦190   ¦
2   ¦Двойное       ¦250  ¦150  ¦80   ¦70 <*>¦-
    ¦              ¦300  ¦200  ¦80   ¦120   ¦
    ¦              ¦380  ¦300  ¦100  ¦200   ¦
    ¦              ¦400  ¦300  ¦80   ¦220   ¦
    ¦              ¦500  ¦400  ¦80   ¦320   ¦
    ¦              ¦510  ¦400  ¦70   ¦330   ¦
    ¦              ¦640  ¦500  ¦40   ¦460   ¦
3   ¦Одинарное или ¦200  ¦200  ¦70   ¦130   ¦-
    ¦двойное       ¦250  ¦250  ¦70   ¦180   ¦
    ¦              ¦300  ¦300  ¦70   ¦230   ¦
    ¦              ¦380  ¦400  ¦90   ¦310   ¦
    ¦              ¦400  ¦400  ¦70   ¦330   ¦
    ¦              ¦500  ¦500  ¦70   ¦430   ¦
    ¦              ¦510  ¦500  ¦60   ¦440   ¦
4   ¦Одинарное или ¦250  ¦200  ¦95   ¦105   ¦Для окон с шириной
    ¦двойное       ¦300  ¦250  ¦95   ¦155   ¦брусков коробки 94 мм
    ¦              ¦380  ¦300  ¦65   ¦235   ¦
    ¦              ¦400  ¦300  ¦45   ¦255   ¦
    ¦              ¦500  ¦500  ¦145  ¦355   ¦
    ¦              ¦510  ¦500  ¦135  ¦365   ¦
    ¦              ¦250  ¦150  ¦75   ¦75 <*>¦Для окон с шириной
    ¦              ¦300  ¦200  ¦75   ¦125   ¦брусков коробки
    ¦              ¦380  ¦300  ¦95   ¦205   ¦124 мм
    ¦              ¦400  ¦300  ¦75   ¦225   ¦
    ¦              ¦500  ¦400  ¦65   ¦335   ¦
    ¦              ¦510  ¦400  ¦65   ¦335   ¦
    ¦              ¦640  ¦500  ¦35   ¦465   ¦
<*> В местах стыков подоконных плит предусматриваются кронштейны по чертежам узлов окон.
Черт. 10
Черт. 11
К сечению 2 - 2
-----------------T-----------T-----------T-----------T------------
Толщина панелей ¦     a     ¦     b     ¦     c     ¦      d
46,6             ¦128,6      ¦200        ¦60         ¦140
                 ¦           ¦250        ¦110        ¦
61,6             ¦143,6      ¦250        ¦80         ¦170
81,6             ¦163,6      ¦250        ¦70         ¦180
91,6             ¦173,6      ¦250        ¦60         ¦190
50               ¦132        ¦250        ¦90         ¦160
80               ¦162        ¦250        ¦70         ¦180
100              ¦182        ¦300        ¦95         ¦205
К сечению 3 - 3
-----------------T---------------T----------------T---------------
Толщина панелей ¦       b       ¦        c       ¦       d
46,6             ¦200            ¦60              ¦140
                 ¦250            ¦110             ¦
61,6             ¦200            ¦80              ¦120
91,6             ¦200            ¦60              ¦140
81,6             ¦200            ¦70              ¦130
50               ¦200            ¦90              ¦110
80               ¦200            ¦70              ¦130
100              ¦200            ¦95              ¦105
