- Поправка к ГОСТ 19804.4-78 Сваи забивные железобетонные квадратного сечения без поперечного армирования ствола. Конструкция и размеры
ПОПРАВКА К ГОСТ 19804.4-78 "СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ БЕЗ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ СТВОЛА. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ" (переиздание сентябрь 1983 г. с Изменением N 1)
-------------T---------------------------------T------------------
Пункт 1.1. ¦ Геометрические размеры, объем ¦ -
Таблица. ¦бетона и справочная масса для ¦
С. 4 ¦свай марок СЦ11-30; СЦпр11-30; ¦
¦СЦк11-30 ¦
