- Поправка к ГОСТ 31350-2007 ИСО 14694:2003. Вибрация. Вентиляторы промышленные. Требования к производимой вибрации и качеству балансировки
ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах кроме подземных выработок
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Группа Т34
МКС 21.120.40
23.120
ПОПРАВКА К ГОСТ 31350-2007 (ИСО 14694:2003) "ВИБРАЦИЯ. ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИМОЙ ВИБРАЦИИ И КАЧЕСТВУ БАЛАНСИРОВКИ"
-----------------------T------------T-----------------------------
Предисловие. Пункт 3. ¦ - ¦ Узбекистан¦ UZ ¦Узстандарт
Таблица согласования ¦ ¦ ¦ ¦
