от 29 декабря 1990 г. N 3623
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25403-82 "ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ТИПА 12. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 августа 1991 года
Наименование стандарта изложить в новой редакции: "Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры"
"Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-dearance angle and concave daon top cutting surface. Design and dimensions".
Стандарт дополнить вводной частью: "Требования настоящего стандарта являются обязательными".
Пункт 2. Заменить обозначения: D на d, h на s, d на .
Пункты 3, 5 изложить в новой редакции: "3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами: d = 28,6 мм, s = 10 мм, = 10 мм, r = 35 мм:
19 6524 0014 12070
То же, в технической документации:
Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403
5. Технические требования - по ГОСТ 19086-80 (для пластин класса допуска "U")".
Стандарт дополнить пунктом - 6: "6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом Приложении".
Приложение справочное дополнить номером - 1; исключить марки твердого сплава: Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6М, ВК8, ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.
Стандарт дополнить рекомендуемым Приложением - 2:
ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАРКИ ТВЕРДОГО СПЛАВА
----------------------T---------------------T---------------------
Цифровое обозначение ¦ Основное применение ¦ Дополнительное
пластин ¦ ¦ применение
12070 ¦N 6 ¦N 2, N 3, N 5
12110 ¦ ¦
12090 ¦ ¦
12050 ¦ ¦
N 2 - ВК60М, N 3 - ВК6, N 5 - Т5К10, N 6 - Т14К8.
