от 13 июня 1969 г. N 680
ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С БУРТИКОМ
КОНСТРУКЦИЯ
Hexagon nuts with bead. Design
ГОСТ 8918-69
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Группа Г27
МКС 25.060.99
Взамен
ГОСТ 8918-58
Постановлением Комитета стандартов мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13 июня 1969 г. N 680 дата введения установлена 01.07.1970.
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР 20.04.1989 N 1027.
Издание (январь 2005 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., апреле 1989 г. (ИУС 9-80, 7-89).
Настоящий стандарт распространяется на шестигранные гайки с буртиком, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
-----------T---------T-------T-----T----T----T----T---T-----------
Обозначение¦Применяе-¦ d ¦ S ¦ H ¦ D ¦ D ¦ h ¦ Масса, кг
гаек ¦мость ¦ ¦ h13 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ~=
7003-0301 ¦ ¦ М6 ¦ 10 ¦ 9 ¦11,5¦ 14 ¦ 2 ¦ 0,005
7003-0302 ¦ ¦ М8 ¦ 14 ¦ 12 ¦16,2¦ 18 ¦ ¦ 0,013
7003-0303 ¦ ¦ М10 ¦ 17 ¦ 15 ¦19,6¦ 22 ¦ 3 ¦ 0,026
7003-0304 ¦ ¦ М12 ¦ 19 ¦ 18 ¦21,9¦ 25 ¦ ¦ 0,036
7003-0305 ¦ ¦ М16 ¦ 24 ¦ 24 ¦27,7¦ 30 ¦ 4 ¦ 0,068
7003-0306 ¦ ¦ М20 ¦ 30 ¦ 30 ¦34,6¦ 38 ¦ 5 ¦ 0,134
7003-0307 ¦ ¦ М24 ¦ 36 ¦ 36 ¦41,6¦ 45 ¦ ¦ 0,228
7003-0308 ¦ ¦ М30 ¦ 46 ¦ 45 ¦53,1¦ 58 ¦ 6 ¦ 0,460
7003-0309 ¦ ¦ М36 ¦ 55 ¦ 54 ¦63,5¦ 68 ¦ 7 ¦ 0,817
7003-0310 ¦ ¦ М42 ¦ 65 ¦ 63 ¦75,0¦ 80 ¦ 8 ¦ 1,304
7003-0311 ¦ ¦ М48 ¦ 75 ¦ 72 ¦86,5¦ 90 ¦ ¦ 1,948
Пример условного обозначения шестигранной гайки с буртиком размером D = М6:
Гайка 7003-0301 ГОСТ 8918-69
2. Материал - сталь марки 40X по ГОСТ 4543-71. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 40X.
3. Твердость - 33 ... 38 HRC.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, .
5. (Исключен, Изм. N 2).
6. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6H по ГОСТ 16093-81.
7. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
8. (Исключен, Изм. N 1).
9. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
10. Остальные технические требования по ГОСТ 1759.0-87.
11. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.
12. Пример применения шестигранных гаек с буртиком указан в Приложении.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ШЕСТИГРАННЫХ ГАЕК С БУРТИКОМ
