Госстандартом СССР
18 июня 1968 года
ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ОТЖИМНОЙ ГАЙКОЙ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Adapters with pulling-off nut for end cutters with tapered shank. Design and dimensions
ГОСТ 13792-68*
(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1974 г., Изменения N 2, утв. в июне 1979 г., Изменения N 3, утв. в декабре 1984 г.)
Группа Г27
ОКП 39 2831
с 1 января 1969 года
1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДНЫХ ВТУЛОК
1.1. Конструкция и размеры переходных втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Размеры, мм
------------T-------T----------------T-------T----T---------T------T--------------T--------------------
Обозначение ¦Приме- ¦ Конус Mopзe ¦ D ¦ L ¦ D ¦Масса,¦ Дет. 1 ¦ Дет. 2
втулок ¦няе- +--------T-------+ ¦ ¦ 2 ¦кг, не¦ Втулка ¦ Гайка
¦мость ¦наруж- ¦внут- ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ГОСТ 11871-80
¦ ¦ный ¦ренний ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Количество
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------T--------------------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Обозначение деталей
------------+-------+--------+-------+-------+----+---------+------+--------------T--------------------
6101-0091 ¦ ¦3 ¦1 ¦23,825 ¦85 ¦M27 x 1,5¦0,297 ¦6101-0091/001 ¦ВМ 27 x 1,5.7Н.05.05
6101-0092 ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦0,195 ¦6101-0092/001 ¦
6101-0093 ¦ ¦4 ¦ ¦31,267 ¦95 ¦М36 x 1,5¦0,461 ¦6101-0093/001 ¦ВМ 36 x 1,5.7Н.05.05
6101-0094 ¦ ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦0,327 ¦6101-0094/001 ¦
6101-0095 ¦ ¦5 ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦1,258 ¦6101-0095/001 ¦BM 48 x 1,5.7H.05.05
6101-0096 ¦ ¦ ¦3 ¦44,399 ¦115 ¦M48 x 1,5¦1,097 ¦6101-0096/001 ¦
6101-0097 ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦0,844 ¦6101-0097/001 ¦
Пример условного обозначения втулки с наружным конусом Морзе 3 и внутренним конусом Морзе 1:
Втулка 6101-0091 ГОСТ 13792-68
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3.)
1.2. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.
2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВТУЛОК (деталь 1)
2.1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры, мм
-------------T-------------T------T------T--------T---------T--T---T----T----T--T---T--T--T---T-T---T------
Обозначение ¦ Конус Морзе ¦ d ¦ D ¦ D ¦ D ¦D ¦L ¦ d ¦ d ¦l ¦ а ¦b ¦t ¦ с ¦r¦r ¦Масса,
втулок +------T------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦кг, не
¦наруж-¦внут- ¦ ¦ ¦(справ.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более
¦ный ¦ренний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
6101-0091/001¦3 ¦1 ¦12,065¦23,825¦24,1 ¦М27 x 1,5¦24¦85 ¦9,7 ¦19 ¦20¦5 ¦10¦7 ¦1,0¦-¦0,6¦0,217
6101-0092/001¦ ¦2 ¦17,780¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5¦ ¦ ¦0,115
6101-0093/001¦4 ¦ ¦ ¦31,267¦31,6 ¦М36 x 1,5¦30¦95 ¦ ¦25 ¦24¦6,5¦ ¦9 ¦1,0¦1¦1,0¦0,354
6101-0094/001¦ ¦3 ¦23,825¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,5¦ ¦ ¦0,220
6101-0095/001¦5 ¦2 ¦17,780¦44,399¦44,7 ¦M48 x 1,5¦42¦115¦14,9¦35,7¦28¦ ¦14¦10¦1,0¦2¦2,5¦1,013
6101-0096/001¦ ¦3 ¦23,825¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,852
6101-0097/001¦ ¦4 ¦31,267¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,599
Примечание. Допускается для поверхностей конусов Морзе 1 и 2 параметр шероховатости по Ra <= 1,25 мкм ГОСТ 2789-73.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3.)
2.2. Материал - сталь марки 40Х по ГОСТ 4543-71. Допускается применение сталей других марок с механическими свойствами не ниже указанной.
(Измененная редакция, Изм. N 3.)
2.3 - 2.5. (Исключены, Изм. N 1.)
2.6. Конусы Морзе - по ГОСТ 25557-82.
2.7. Резьба - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 8g по ГОСТ 16093-81.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2.)
2.8. Фаски под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
2.9. (Исключен, Изм. N 1.)
2.10. Покрытие Хим. Окс. прм - по ГОСТ 9.073-77, кроме конических поверхностей.
(Измененная редакция, Изм. N 2.)
2.11. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
(Введен дополнительно, Изм. N 1.)
