от 21 января 1983 г. N 296
УДЛИНИТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Extensions. Basic dimensions
ГОСТ 25600-83 (СТ СЭВ 599-77)
Группа Г24
ОКП 39 2659
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. N 296 срок введения установлен с 01.01.1984.
Взамен ГОСТ 22403-77.
Переиздание. Июль 1986 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на удлинители к торцовым ключам с наружными и внутренними присоединительными квадратами по ГОСТ 24372-80 и внутренними шестигранниками по ГОСТ 2838-80, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599-77.
2. Удлинители должны изготовляться типов:
А - с наружными и внутренними присоединительными элементами;
Б - с наружными присоединительными квадратами.
3. Основные размеры удлинителей типа А должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа Б - на черт. 2 и в табл. 2.
ТИП А
Исполнение 1
Удлинитель с наружными и внутренними присоединительными квадратами
Исполнение 2
Удлинитель с наружным квадратом и внутренним шестигранником
-----------T--------T----------T----------------------T------T---T----T----
Обозначение¦Применя-¦Исполнение¦ Размер стороны ¦Размер¦ l ¦ d ¦ d
удлинителей¦емость ¦ ¦ присоединительного ¦зева ¦ ¦ ¦ 1
¦ ¦ ¦ квадрата, мм ¦S, мм ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------T-----------+ +---+----+----
¦ ¦ ¦наружного ¦внутреннего¦ ¦мм, не более
¦ ¦ ¦ S ¦ S ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦
-----------+--------+----------+----------+-----------+------+---T----T----
6910-0221 ¦ ¦ 1 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ - ¦100¦ 12 ¦ 10
6910-0222 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 7 ¦ ¦ ¦
6910-0223 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 6,3 ¦ - ¦120¦ ¦
6910-0224 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 7 ¦ ¦ ¦
6910-0225 ¦ ¦ 1 ¦ 10 ¦ 10,0 ¦ - ¦125¦ 18 ¦ 14
6910-0226 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 10 ¦ ¦ ¦
6910-0227 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 10,0 ¦ - ¦250¦ ¦
6910-0228 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 10 ¦ ¦ ¦
6910-0229 ¦ ¦ 1 ¦ 12,5 ¦ 12,5 ¦ - ¦125¦ 25 ¦ 18
6910-0231 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ ¦
6910-0232 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 12,5 ¦ - ¦250¦ ¦
6910-0233 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ ¦
6910-0334 ¦ ¦ 1 ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦200¦ 32 ¦ 24
6910-0335 ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦400¦ ¦
6910-0336 ¦ ¦ 1 ¦ 25 ¦ 25 ¦ - ¦200¦ 45 ¦ 32
6910-0337 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦400¦ ¦
ТИП Б
Примечание. Черт. 1 - 2 не определяют конструкции удлинителей.
-----------T-------------T-------------------T---------T----------
Обозначение¦Применяемость¦ Размер стороны ¦ l ¦ d
удлинителей¦ ¦ наружного ¦ ¦
¦ ¦присоединительного +---------+----------
¦ ¦ квадрата S , мм ¦ мм, не более
¦ ¦ 1 ¦
-----------+-------------+-------------------+---------T----------
6910-0338 ¦ ¦ 6,3 ¦ 100 ¦ 10
6910-0339 ¦ ¦ ¦ 120 ¦
6910-0341 ¦ ¦ 10,0 ¦ 125 ¦ 14
6910-0342 ¦ ¦ ¦ 250 ¦
6910-0343 ¦ ¦ 12,5 ¦ 125 ¦ 18
6910-0344 ¦ ¦ ¦ 250 ¦
6910-0345 ¦ ¦ 20,0 ¦ 200 ¦ 24
6910-0346 ¦ ¦ ¦ 400 ¦
6910-0347 ¦ ¦ 25,0 ¦ 200 ¦ 32
6910-0348 ¦ ¦ ¦ 400 ¦
Пример условного обозначения удлинителя типа А исполнения 1 с размером наружного присоединительного квадрата = 12,5 мм l = 125 мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием Х9:
Удлинитель 6910-0229 1 Х9 ГОСТ 25600-83
4. Допускается изготовлять удлинители с разными сочетаниями присоединительных квадратов при условии обеспечения прочности по ГОСТ 25605-83.
5. По заказу потребителя допускается изготовлять удлинители со стержнем шестигранного и квадратного сечений.
6. Технические условия - по ГОСТ 25605-83.
