- Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
от 16 мая 1989 г. N 1233
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13432-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД РУКОЯТКУ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 20 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6.
Таблица. Графа и пример условного обозначения. Заменить поле допуска: Н7 на К7;
графа d. Заменить слово: "Трап" на "Tr".
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
Пункт 3. Заменить значение: HRC 33 ... 38 на 35,0 ... 39,5 .
Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ".
Пункт 5. Заменить поле допуска и ссылку: 8g на 6g, ГОСТ 9484-81 на ГОСТ 24737-81.
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.
Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Примеры применения нажимных винтов с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом указаны в справочном Приложении".
