от 10 сентября 1971 г. N 1572
ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И КОНЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Turret lathe collets with rib and concentrically positioned cylindrical hole. Design and dimensions
ГОСТ 17184-71*
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)
Группа Г27
Взамен МН 1013-60
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1971 г. N 1572 срок введения установлен с 1 января 1973 года.
Проверен в 1981 г.
Переиздание декабрь 1981 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС N 5 - 1981 г.).
Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2308-69.
1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Размеры в мм
---------T------T------T----T---T------T----------------------------
Обозначе-¦Приме-¦ D ¦ d ¦ D ¦Масса,¦ Обозначение деталей
ние ¦няе- ¦ ¦ ¦ 1¦кг ~ +-------------T--------------
втулок ¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дет. 1. ¦Дет. 2. Винт
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Корпус ¦ по
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 шт.) ¦ГОСТ 1488-75
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 шт.)
6117-0821¦ ¦30 ¦(15)¦45 ¦0,43 ¦6117-0821/001¦М8 х 25.58.05
6117-0822¦ ¦ ¦16 ¦ ¦0,42 ¦6117-0822/001¦
6117-0823¦ ¦32 ¦(15)¦ ¦0,46 ¦6117-0823/001¦
6117-0824¦ ¦ ¦16 ¦ ¦0,45 ¦6117-0824/001¦
6117-0825¦ ¦38 <*>¦20 ¦55 ¦0,66 ¦6117-0825/001¦М10 х 30.58.05
6117-0826¦ ¦40 ¦ ¦ ¦0,71 ¦6117-0826/001¦
6117-0827¦ ¦50 ¦30 ¦65 ¦0,93 ¦6117-0827/001¦
6117-0828¦ ¦ ¦32 ¦ ¦0,88 ¦6117-0828/001¦
<*> Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.
Пример условного обозначения втулки диаметрами D = 30 мм, d = 16 мм:
Втулка 6117-0822 ГОСТ 17184-71
2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры в мм
-------------T--T----T-----T-----T-----T-----T-----T----T---------
Обозначение ¦D ¦ d ¦ D ¦ А ¦ А ¦ d ¦ d ¦ h ¦Масса, кг
корпусов ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ ~
6117-0821/001¦30¦(15)¦45 ¦13 ¦10 ¦М8 ¦9 ¦4 ¦0,41
6117-0822/001¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,40
6117-0823/001¦32¦(15)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,44
6117-0824/001¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,43
6117-0825/001¦38¦20 ¦56 ¦17 ¦12 ¦М10 ¦11 ¦ ¦0,63
6117-0826/001¦40¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,68
6117-0827/001¦50¦30 ¦65 ¦22 ¦14 ¦ ¦ ¦5 ¦0,90
6117-0828/001¦ ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,85
3. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.
4. Покрытие - Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073-77, кроме поверхностей Г, Д, Е.
5. Резьба - по ГОСТ 24705-81.
Допуски на резьбу - 7Н степени точности по ГОСТ 16093-81.
6. Фаска под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
7. Канавка для выхода шлифовального круга - по ГОСТ 8820-69.
8. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
9. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
