- Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах кроме подземных выработок
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Введено
от 26 февраля 1982 г. N 876
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 15073-75 "ГАЙКИ ЗАЖИМНЫЕ К ОПРАВКАМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
Срок введения с
1 июля 1982 года
Пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Стандарт соответствует требованиям международного стандарта ИСО 839/II-77".
Пункт 2. Таблица. Заменить обозначение предельного отклонения: на h12.
Пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Допуск торцового биения поверхности А относительно среднего диаметра резьбы, проверяемый на диаметре , не должен быть более 0,025".
Пункт 5. Заменить обозначение предельных отклонений: на Н14, на h14, на .
Пункт 6. Заменить ссылки: СТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75 на ГОСТ 24705-81; ГОСТ 16093-70 на ГОСТ 16093-81.
