от 27 июля 1988 г. N 2765
ГОЛОВКИ ЗАХВАТНЫЕ К ХВОСТОВИКАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ОПРАВОК С КОНУСОМ 7:24
КОНСТРУКЦИЯ
Retention knobs for tool shanks with 7:24 taper. Design
ГОСТ 27788-88 (СТ СЭВ 6683-89)
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1990 г.)
Группа Г27
ОКП 39 2800
Срок введения в действие
1 июля 1989 года
1. Разработан и внесен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
Разработчики: Л.М. Кордыш, Ю.Л. Непомнящий, Н.П. Семченкова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.1988 N 2765.
3. Срок проверки - 1999 г.; периодичность проверки - 10 лет.
4. В стандарт введен международный стандарт ИСО 7388/2, 3.
5. Введен впервые.
Обозначение НТД, на который дана ссылка ¦Номер пункта, приложения
ГОСТ 9.301-86 ¦Приложение 2
ГОСТ 9.306-85 ¦Приложение 2
ГОСТ 4543-71 ¦Приложение 2
ГОСТ 8820-69 ¦6
ГОСТ 10549-80 ¦5
ГОСТ 15945-82 ¦2, Приложение 1
7. Переиздание (февраль 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1990 г. (ИУС 6-90).
Настоящий стандарт распространяется на захватные головки к хвостовикам инструментальных оправок с конусом 7:24 для автоматического закрепления в шпинделе станка, используемые во вновь проектируемых станках.
Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 6683-89.
1. Головки захватные должны изготовляться двух типов:
А - основное исполнение;
В - по заказу потребителя.
2. Основные размеры захватных головок должны соответствовать указанным на черт. 1 - 2 и в табл. 1 - 2. Основные размеры захватных головок для хвостовиков инструментальных оправок с конусом 60 и 70 приведены в Приложении 1.
Тип А
Тип В
-------------T----T----T----T-----T-----T----T---T-------T-------T--T--T--T----
Обозначение ¦d ¦d ¦d ¦d h ¦d 6g¦d ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦R ¦S
конуса по ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 6¦ 3 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5¦ ¦
ГОСТ 15945-82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-0,1
¦-0,1¦-0,1¦-0,2¦ ¦ ¦+0,1¦ ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦ ¦ ¦ ¦
30 ¦12 ¦8 ¦16 ¦13 ¦М12 ¦4,15¦44 ¦24 ¦19 ¦5 ¦4 ¦2 ¦14
40 ¦19 ¦14 ¦23 ¦17 ¦М16 ¦7,0 ¦54 ¦26 ¦20 ¦7 ¦4 ¦3 ¦19
45 ¦23 ¦17 ¦30 ¦21 ¦М20 ¦9,50¦65 ¦30 ¦23 ¦8 ¦5 ¦4 ¦24
50 ¦28 ¦21 ¦36 ¦25 ¦М24 ¦11,5¦74 ¦34 ¦25 ¦10¦5 ¦5 ¦30
-------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-------T-------T--T----T----T----T----
Обозначение ¦d ¦d ¦d ¦d h ¦d 6g¦d ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦R ¦S
конуса по ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 6¦ 5 ¦ 6 ¦ 1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦
ГОСТ 15945-82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-0,1
¦-0,1 ¦-0,1 ¦-0,2 ¦ ¦ ¦+0,1 ¦ ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
30 ¦13,35¦9,30 ¦16,50¦- ¦М12 ¦4,15 ¦27,00¦11,80 ¦8,15 ¦- ¦2,75¦1,25¦2,65¦14
40 ¦18,95¦12,95¦22,50¦17 ¦М16 ¦7,35 ¦44,50¦16,40 ¦11,15 ¦7 ¦3,25¦1,75¦2,65¦19
45 ¦24,05¦16,30¦30,00¦21 ¦М20 ¦9,25 ¦56,00¦20,95 ¦14,85 ¦8 ¦4,25¦2,25¦2,65¦24
50 ¦29,10¦19,60¦37,00¦25 ¦М24 ¦11,55¦65,50¦25,55 ¦17,95 ¦10¦5,25¦2,75¦2,65¦30
3. Предельные допустимые усилия для захватных головок, предназначенных для хвостовиков инструментальных оправок с конусами:
30 - 15 кН;
40 - 25 кН;
45 - 40 кН;
50 - 60 кН.
4. Допускается изготовление захватных головок:
с отверстием меньше, чем указано в табл. 1 и 2 или без этого отверстия;
с фаской под углом 45° равной R вместо поверхности радиуса R.
5. Форма и размеры проточки для метрической резьбы - по ГОСТ 10549-80.
6. Форма и размеры канавки для выхода шлифовального круга при шлифовании по цилиндру и торцу - по ГОСТ 8820-69.
Пример условного обозначения захватной головки типа А для конуса без отверстия :
А40 ГОСТ 27788-88
То же, с отверстием :
А40-0 ГОСТ 27788-88
7. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий Н14; валов h14; угловых ; остальных
8. В местах сопряжения и R с
не должно быть следов от инструмента.
9. Материал захватной головки - легированная сталь с Rm >= 1000 МПа.
Твердость поверхностей, отмеченных пунктирной линией, - 57 ... 61 .
Твердость сердцевины - 37 ... 46,5 .
Рекомендуемые марки материалов, термообработка и покрытие приведены в Приложении 2.
Пример условного обозначения захватной головки типа В для конуса 40 без отверстия :
В40 ГОСТ 27788-88
В40-0 ГОСТ 27788-88
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАХВАТНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ХВОСТОВИКОВ С КОНУСОМ 60 И 70
Тип А
-------------T----T----T---T-----T---T-----T---T-------T-------T--T--T--T------------
Обозначение ¦d ¦d ¦d ¦d g6¦d ¦d , ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦R ¦ S
конуса по ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5¦ +------T-----
ГОСТ 15945-82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Номин.¦Пред.
¦-0,1¦-0,1¦ ¦ ¦ ¦более¦ ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦откл.
60 ¦36,6¦25 ¦46 ¦31 ¦М30¦12 ¦110¦60 ¦48 ¦12¦10¦6 ¦36 ¦-0,34
70 ¦40 ¦30 ¦65 ¦50 ¦М36¦13 ¦110¦60 ¦48 ¦12¦10¦8 ¦55 ¦-0,4
Тип В
-------------T----T----T--T-----T---T-----T---T-------T-------T--T--T----T--T------------
Обозначение ¦d ¦d ¦d ¦d g6¦d ¦d , ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦l ¦R ¦ S
конуса по ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4¦ 5¦ 6 ¦ +------T-----
ГОСТ 15945-82¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Номин.¦Пред.
¦-0,1¦-0,1¦ ¦ ¦ ¦более¦ ¦+/- 0,1¦+/- 0,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦откл.
60 ¦35 ¦25 ¦46¦31 ¦М30¦12 ¦80 ¦33 ¦24 ¦11¦10¦3,25¦3 ¦36 ¦0,34
70 ¦40 ¦30 ¦65¦50 ¦М36¦12 ¦98 ¦38 ¦28 ¦15¦10¦3,75¦3 ¦55 ¦-0,4
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАРКИ МАТЕРИАЛА. ТЕРМООБРАБОТКА И ПОКРЫТИЯ
------T------------T--------------T-----------T--------------T--------------
Номер ¦ Материал ¦Термообработка¦Глубина, мм¦ Твердость ¦Покрытие <***>
вари- ¦ (сталь) ¦ ¦ ¦ ¦ по
анта ¦ГОСТ 4543-71¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 9.306-85
1 <*> ¦18ХГТ ¦ Ионная нитро-¦0,4 ... 0,6¦Поверхность ¦ Не требуется
¦ ¦цементная ¦ ¦57 ... 61 HRC ¦
¦ ¦ ¦ ¦ э¦
------+------------+--------------+ ¦Сердцевина +--------------
2 <**>¦18ХГТ ¦ Нитроцемен- ¦ ¦31 ... 37 HRC ¦ Химическое
¦ ¦тация с ¦ ¦ э¦оксидирование
------+------------+непосредствен-¦ +--------------+промасленное
3 ¦25ХГТ ¦ной закалкой ¦ ¦Сердцевина ¦
¦ ¦ ¦ ¦33 ... 38 HRC ¦
------+------------+ ¦ ¦ э¦
4 ¦25ХГМ ¦ ¦ ¦Поверхность ¦
¦ ¦ ¦ ¦58 ... 62 HRC ¦
¦ ¦ ¦ ¦ э¦
5 ¦40ХФА ¦ Азотирование ¦0,3 ... 0,4¦Поверхность HV¦ Не требуется
------+------------+ +-----------+610 ... 700 ¦
6 ¦30Х3МФ ¦ ¦0,2 ... 0,3¦Сердцевина ¦
¦ ¦ ¦ ¦32 ... 37 HRC ¦
¦ ¦ ¦ ¦ э¦
<*> Для конуса 30 вместо 18ХГТ следует применять 30Х3МФ.
<**> Вариант допускается использовать только при наличии отверстия . Предпочтительные варианты - N 1 и 3.
<***> Технические требования к покрытию - по ГОСТ 9.301-86.
