от 13 июня 1969 г. N 680
ГАЙКИ ФАСОННЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Shaped nuts. Construction
ГОСТ 4088-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 4088-57
Срок введения в действие
с 1 июля 1970 года
до 1 января 1990 года
Настоящий стандарт распространяется на фасонные гайки, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
Размеры в мм
------------T-----------T------T-----T-----T-----T----T---T-------
Обозначение ¦Применяе- ¦d ¦Н ¦L ¦В ¦b ¦r ¦Масса,
гаек ¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг ~=
7004-0051 ¦ ¦М5 ¦10 ¦25 ¦10 ¦6 ¦1,6¦0,014
7004-0052 ¦ ¦М6 ¦12 ¦30 ¦12 ¦8 ¦ ¦0,024
7004-0053 ¦ ¦М8 ¦16 ¦36 ¦14 ¦10 ¦ ¦0,042
7004-0054 ¦ ¦М10 ¦20 ¦40 ¦16 ¦12 ¦2,5¦0,063
7004-0055 ¦ ¦М12 ¦25 ¦50 ¦18 ¦14 ¦ ¦0,118
7004-0056 ¦ ¦М16 ¦32 ¦60 ¦22 ¦18 ¦ ¦0,210
Пример условного обозначения фасонной гайки размером d = M5:
Гайка 7004-0051 ГОСТ 4088-69
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 31,5 ... 36,5 .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: h14, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81.
(п. 5 в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
6. Размеры фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. (Отменен, Изм. N 1).
8. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение других видов защитных покрытий.
9. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
10. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии гаек одного типоразмера.
11. Пример применения фасонных гаек указан в Приложении.
(п. 11 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 20.04.1989 N 1023)
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ФАСОННЫХ ГАЕК
