от 4 ноября 1998 г. N 389
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ КОЛЬЦЕВЫХ ШВОВ
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Equipment for welding circumferential joints. Types, basic parameters and dimensions
ГОСТ 30261-96
Группа Г26
ОКП 38 6241
МКС 25.160.30
1 января 2000 года
1. Разработан МТК 72; Украинским конструкторско-технологическим институтом сварочного производства (УкрИСП).
Внесен Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Принят Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол МГС от 3 октября 1996 г. N 10).
За принятие проголосовали:
¦ Наименование государства ¦Наименование национального органа по ¦
¦ ¦ стандартизации ¦
¦Азербайджанская Республика¦Азгосстандарт ¦
¦Республика Беларусь ¦Госстандарт Беларуси ¦
¦Киргизская Республика ¦Киргизстандарт ¦
¦Республика Молдова ¦Молдовастандарт ¦
¦Республика Таджикистан ¦Таджикгосстандарт ¦
¦Туркменистан ¦Главная государственная инспекция ¦
¦ ¦Туркменистана ¦
¦Республика Узбекистан ¦Узгосстандарт ¦
3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 4 ноября 1998 г. N 389 межгосударственный стандарт ГОСТ 30261-96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.
4. Введен впервые.
Настоящий стандарт распространяется на оборудование для дуговой сварки кольцевых швов (далее - оборудование).
2. Типы и исполнения
2.1. Оборудование следует изготавливать в виде установки для сварки (автоматической, механизированной) кольцевых швов, в которых сварочная аппаратура, механизмы относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия установлены на общей станине.
2.2. Оборудование следует изготавливать следующих исполнений:
в зависимости от расположения оси вращения изделия (рисунок 1):
- горизонтальные,
- вертикальные,
- наклонные,
- универсальные (с изменяющимся углом наклона оси);
d - наибольший диаметр свариваемого изделия; L - наибольшая длина свариваемого изделия
Рисунок 1. Исполнения оборудования в зависимости от расположения оси вращения изделия
по способу базирования и вращения изделия:
- центровое - с расположением изделия консольно или в центрах;
по способу защиты зоны дуги:
- в защитных газах,
- под флюсом,
- под флюсом и в защитных газах,
- без защиты (открытой дугой).
3. Основные параметры и размеры
Основные параметры и размеры оборудования центрового исполнения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
4. Требования к конструкции
4.1. Отношение наибольшей частоты вращения к наименьшей должно соответствовать одному из следующих значений: 20; 50; 100; 500; 1000 - для центрового исполнения.
4.2. Наибольшая абсолютная погрешность позиционирования электрода относительно свариваемого соединения должна составлять не более 0,5 диаметра электрода.
-------------T----------T---------------T----------T----------T-----------¬
¦Наибольшая ¦Наибольший¦Наибольшая ¦Наибольшая¦ Пределы ¦Номинальный¦
¦грузоподъем-¦диаметр ¦длина сваривае-¦ частота ¦отклонения¦ сварочный ¦
¦ность, кг ¦сваривае- ¦мого изделия, ¦ вращения ¦ частоты ¦ ток, А ¦
¦ ¦мого изде-¦мм ¦ изделия, ¦вращения, ¦ ¦
¦ ¦лия, мм ¦ ¦ об/мин ¦ % ¦ ¦
¦ 25; ¦ 360 ¦ 250; 400 ¦12,5; 6,3 ¦ +/- 3,0 ¦ 315; 500 ¦
¦ 63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 125; ¦ 630 ¦ 400; 630 ¦ 6,3; 5,0 ¦ ¦ 500; 630 ¦
¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 500; ¦ 1000 ¦ 630; 1000 ¦4,0; 3,15 ¦ +/- 3,5 ¦ 630; 1000 ¦
¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1000; ¦ 1600 ¦ 1000; 1600 ¦3,15; 2,5 ¦ ¦ ¦
¦ 2000 ¦ ¦ 1600; 2500 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4000; ¦ 2000 ¦ 2500; 4000 ¦ 2,2; 1,8 ¦ +/- 4,0 ¦ 1250 ¦
¦ 6300 ¦ ¦ 6300 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12500; ¦ 2500 ¦ 6300; 8000 ¦ 1,5; 1,0 ¦ +/- 4,5 ¦ 1250; 1600¦
¦ 16000 ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 25000 ¦ 4000 ¦ 10000; 12500 ¦0,8; 0,63 ¦ +/- 5,5 ¦ 2000 ¦
L------------+----------+---------------+----------+----------+------------
