от 27 апреля 1982 г. N 1692
ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ
РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ КОНИЧЕСКАЯ
Basic norms of interchangeability. Metric taper screw thread
ГОСТ 25229-82 (СТ СЭВ 304-76)
Группа Г13
Разработан Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.
Исполнители: М.А. Палей, И.А. Медовой, Г.С. Кудинова.
Внесен Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.
Зам. Министра А.Е. Прокопович.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 апреля 1982 г. N 1692 срок введения установлен с 01.01.1983.
Настоящий стандарт распространяется на метрическую коническую резьбу с конусностью 1:16 для конических резьбовых соединений, а также соединений наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с номинальным профилем по ГОСТ 9150-81 и устанавливает профиль, диаметры и шаги, основные размеры и допуски.
1. ПРОФИЛЬ
1.1. Номинальный профиль метрической конической резьбы (наружной и внутренней) должен соответствовать указанному на черт. 1.
Конусность ; ; ; d - наружный диаметр наружной конической резьбы; D - наружный диаметр внутренней конической резьбы;
- средний диаметр наружной конической резьбы;
- средний диаметр внутренней конической резьбы;
- внутренний диаметр наружной конической резьбы;
- внутренний диаметр внутренней конической резьбы;
- угол конуса;
- угол уклона; P - шаг резьбы;
H - высота исходного треугольника
Профиль внутренней цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической, должен иметь плоскосрезанную впадину.
Примечание. При отсутствии особых требований к плотности или при применении уплотнителей для достижения герметичности резьбового соединения форма впадины конической (наружной и внутренней) и цилиндрической (внутренней) резьб не регламентируется.
1.2. Размеры элементов профиля конической и цилиндрической резьб - по ГОСТ 9150-81.
2. ДИАМЕТРЫ, ШАГИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.1. Диаметры, шаги, номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 1.
l - рабочая длина резьбы;
- длина наружной резьбы от торца до основной плоскости;
- длина внутренней резьбы от торца до основной плоскости
---------------T-----T----------------------------T---------------
Номинальный ¦ P ¦ Диаметры резьбы в основной ¦ Длина резьбы
диаметр ¦ ¦ плоскости ¦
резьбы d ¦ ¦ ¦
------T--------+ +---------T---------T--------+----T----T-----
1-й ¦ 2-й ¦ ¦ d = D ¦ d = D ¦d = D ¦ l ¦ l ¦ l
ряд ¦ ряд ¦ ¦ ¦ 2 2 ¦ 1 1 ¦ ¦ 1 ¦ 2
6 ¦ ¦ ¦ 6,000 ¦ 5,350 ¦ 4,917 ¦ ¦ ¦
8 ¦ ¦ 1 ¦ 8,000 ¦ 7,350 ¦ 6,917 ¦ 8 ¦2,5 ¦ 3
10 ¦ ¦ ¦ 10,000 ¦ 9,350 ¦ 8,917 ¦ ¦ ¦
12 ¦ ¦ ¦ 12,000 ¦ 11,026 ¦ 10,376 ¦ ¦ ¦
¦ 14 ¦ ¦ 14,000 ¦ 13,026 ¦ 12,376 ¦ ¦ ¦
16 ¦ ¦ ¦ 16,000 ¦ 15,026 ¦ 14,376 ¦ ¦ ¦
¦ 18 ¦ 1,5 ¦ 18,000 ¦ 17,026 ¦ 16,376 ¦ 11 ¦3,5 ¦ 4
20 ¦ ¦ ¦ 20,000 ¦ 19,026 ¦ 18,376 ¦ ¦ ¦
¦ 22 ¦ ¦ 22,000 ¦ 21,026 ¦ 20,376 ¦ ¦ ¦
24 ¦ ¦ ¦ 24,000 ¦ 23,026 ¦ 22,376 ¦ ¦ ¦
¦ 27 ¦ ¦ 27,000 ¦ 25,701 ¦ 24,835 ¦ ¦ ¦
30 ¦ ¦ ¦ 30,000 ¦ 28,701 ¦ 27,835 ¦ ¦ ¦
¦ 33 ¦ ¦ 33,000 ¦ 31,701 ¦ 30,835 ¦ ¦ ¦
36 ¦ ¦ ¦ 36,000 ¦ 34,701 ¦ 33,835 ¦ ¦ ¦
¦ 39 ¦ 2 ¦ 39,000 ¦ 37,701 ¦ 36,835 ¦ 16 ¦ 5 ¦ 6
42 ¦ ¦ ¦ 42,000 ¦ 40,701 ¦ 39,835 ¦ ¦ ¦
¦ 45 ¦ ¦ 45,000 ¦ 43,701 ¦ 42,835 ¦ ¦ ¦
48 ¦ ¦ ¦ 48,000 ¦ 46,701 ¦ 45,835 ¦ ¦ ¦
¦ 52 ¦ ¦ 52,000 ¦ 50,701 ¦ 49,835 ¦ ¦ ¦
56 ¦ ¦ ¦ 56,000 ¦ 54,701 ¦ 53,835 ¦ ¦ ¦
¦ 60 ¦ ¦ 60,000 ¦ 58,701 ¦ 57,835 ¦ ¦ ¦
Примечание. Допускается применять более короткие длины резьб.
При выборе диаметров резьб первый ряд следует предпочитать второму.
2.2. Диаметры, шаги, номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 1.
2.3. Внутренняя цилиндрическая резьба должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее 0,8l.
Длина сквозной внутренней цилиндрической резьбы должна быть не менее величины .
2.4. В условное обозначение резьбы должны входить: буквы MK (для конической резьбы) или M (для внутренней цилиндрической резьбы), номинальный диаметр, шаг и обозначение настоящего стандарта (только для внутренней цилиндрической резьбы), например: MK20 x 1,5; M20 x 1,5 ГОСТ 25229-82.
Для левой резьбы после условного обозначения шага ставят буквы LH, например: MK20 x 1,5LH; M20 x 1,5LH ГОСТ 25229-82.
Условное обозначение конического резьбового соединения соответствует принятому для конической резьбы.
Соединение внутренней цилиндрической с наружной конической резьбой должно обозначаться дробью M/MK, номинальным диаметром, шагом и обозначением настоящего стандарта, например: M/MK20 x 1,5 ГОСТ 25229-82; M/MK20 x l,5LH ГОСТ 25229-82.
Для внутренней цилиндрической резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п. 1.1, и в соединениях ее с наружной конической резьбой обозначение настоящего стандарта не указывать.
3. ДОПУСКИ
3.1. Осевое смещение основной плоскости наружной и
внутренней резьб (черт. 4) относительно номинального расположения не должно превышать величин, указанных в табл. 2.
Черт. 4
Примечание. В основной плоскости средний диаметр имеет номинальное значение.
----------------------T-------------T--------------T--------------
Номинальный диаметр ¦ P ¦ Дельта l ¦ Дельта l
резьбы d ¦ ¦ 1 ¦ 2
От 6 до 10 ¦ 1 ¦ +/- 0,9 ¦ +/- 1,2
Св. 10 " 24 ¦ 1,5 ¦ +/- 1,1 ¦ +/- 1,5
" 24 " 60 ¦ 2 ¦ +/- 1,4 ¦ +/- 1,8
Примечание. Предельные отклонения и
не распространяются на резьбы с длинами, меньшими указанных в табл. 1.
Смещение основной плоскости является суммарным, включающим отклонения среднего диаметра, шага, угла наклона боковой стороны профиля и угла конуса.
3.2. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размеров ), угла наклона боковой стороны профиля
, шага резьбы P и угла конуса
(разность средних диаметров на длине
) должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.
Черт. 5
Размеры в мм
------------T---T----------------------------------------------------------T------------------------
Номинальный ¦ P ¦ Предельные отклонения резьбы ¦ Разность средних
диаметр ¦ +----------------T---------------T-------T-----------------+ диаметров резьбы
резьбы d ¦ ¦ H ¦ H ¦ альфа ¦ Шага P ¦ на длине
¦ ¦ - ¦ - ¦ ----- ¦ на длине ¦ l + l
¦ ¦ 8 ¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 1 2
¦ +------T---------+------T--------+ +--------T--------+------T-----------------
¦ ¦наруж-¦внутрен- ¦наруж-¦внутрен-¦ ¦l + l ¦ l ¦Номин.¦ Пред. откл.
¦ ¦ной ¦ней ¦ной ¦ней ¦ ¦ 1 2 ¦ ¦ +--------T--------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружной¦внутрен-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ней
От 6 до 10¦ 1 ¦+0,032¦+/- 0,030¦+0,050¦+/- 0,03¦+/- 45'¦+/- 0,04¦+/- 0,07¦0,344 ¦ +0,038 ¦ +0,019
¦ ¦ ¦ ¦+0,015¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0,019 ¦ -0,038
Св. 10 " 24¦1,5¦+0,048¦+/- 0,040¦+0,065¦+/- 0,04¦ ¦ ¦ ¦0,469 ¦ +0,052 ¦ +0,026
¦ ¦ ¦ ¦+0,020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0,026 ¦ -0,052
" 24 " 60¦ 2 ¦+0,064¦+/- 0,050¦+0,085¦+/- 0,05¦ ¦ ¦ ¦0,688 ¦ +0,077 ¦ +0,038
¦ ¦ ¦ ¦+0,030¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0,038 ¦ -0,077
Примечание. Предельные отклонения не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.
3.3. Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.
3.4. Предельные отклонения внутреннего диаметра и среза впадин внутренней цилиндрической резьбы (размеры и
черт. 6) должны соответствовать указанным в табл. 4.
D - наружный диаметр внутренней резьбы;
- средний диаметр внутренней резьбы;
- внутренний диаметр внутренней резьбы
Черт. 6
----------------T---------T---------------------------------------
Наружный диаметр¦ Р ¦ Предельные отклонения
резьбы d ¦ +--------------T------------------------
¦ ¦ H ¦ D
¦ ¦ - ¦ 1
¦ ¦ 8 +-----------T------------
¦ ¦ ¦ верхн. ¦ нижн.
От 6 до 10 ¦ 1 ¦ +/- 0,03 ¦ +0,12 ¦ 0
Св. 10 " 24 ¦ 1,5 ¦ +/- 0,04 ¦ +0,15 ¦
" 24 " 60 ¦ 2 ¦ +/- 0,05 ¦ +0,19 ¦
Примечание. Предельные отклонения размера не подлежат обязательному контролю, если это не указано особо.
3.5. Для цилиндрической внутренней резьбы, выполненной в соответствии с примечанием к п. 1.1, поле допуска диаметра должно соответствовать 6H по ГОСТ 16093-81.
Верхнее предельное отклонение диаметра D не регламентируется.
