- Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
от 16 мая 1989 г. N 1232
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13428-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНЦОМ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: "Rz 40" на "Ra 6,3"; "Rz 80" на "Ra 12,5"; "Ra 2,5" на "Ra 1,6".
Таблица. Графа b. Для обозначений винтов 7006-0190 - 7006-0196 заменить значение: "2,0" на "2,5";
графа h. Заменить значения: "1,8" на "2,0"; "2,0" на "2,5"; "2,5" на "3,1"; "3,0" и "3,5" на "3,75".
Пункт 2. Заменить ссылку: "ГОСТ 1050-74" на "ГОСТ 1050-88".
Пункт 3. Заменить значение: "HRC 33 ... 38" на "35,0 ... 39,5 ".
Пункт 4 изложить в новой редакции: "4. Предельные отклонения размеров H14, h14, ".
Пункт 5. Заменить поле допуска: "8g" на "6g".
Пункт 6. Заменить ссылку: "ГОСТ 9.073-77" на "ГОСТ 9.306-85".
Пункт 7. Заменить ссылку: "ГОСТ 1759-70" на "ГОСТ 1759.0-87".
Стандарт дополнить пунктом - 9: "9. Пример применения нажимных винтов с цилиндрическим концом указан в справочном приложении".
