- Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах кроме подземных выработок
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
от 16 мая 1989 г. N 1232
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 13431-68 "ВИНТЫ НАЖИМНЫЕ С РУКОЯТКОЙ И КОНЦОМ ПОД ПЯТУ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and sizes".
Пункт 1. Таблица. Графа d. Заменить слово: "Трап" на "Tr";
графа - "Дет. 1. Винт по ГОСТ 13433-68". Заменить поле допуска: "Н7" на "К7";
таблицу дополнить примечанием: "Примечание. Допускается применение рукояток дет. 2 других конструкций".
Стандарт дополнить пунктом - 3: "3. Примеры применения нажимных винтов с рукояткой и концом под пяту указаны в приложении".
