от 27 июля 1990 г. N 2295
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26054-85 "РОБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Е73
1 января 1991 года
Заменить код ОКП: 38 7500 на 34 4148.
Пункт 2.1. Таблица. Пункт 6. Заменить слова: "Установленная безотказная наработка" на "95%-ная наработка до отказа"; пункт 8. Заменить слова: "Установленный ресурс" на "95%-ный ресурс".
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: "2.2. В технических условиях на конкретный ПР КС должны быть установлены показатели качества в соответствии с ГОСТ 4.480-87".
Пункт 3.5. Заменить слова: "допускаемых радиопомех" на "допускаемых индустриальных радиопомех".
Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 26050-84 на ГОСТ 26050-89.
Пункт 4.9 изложить в новой редакции: "4.9. Требования к заземляющим элементам - по ГОСТ 12.2.007.0-75".
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2.106-68 на ГОСТ 2.601-68.
Пункт 6.2.2. Заменить ссылку: 2.2 на "2.2 (в части грузоподъемности, показателей каждой степени подвижности, расхода рабочего тела, потребляемой мощности, массы и габаритных размеров)";
второй абзац. Заменить слова: "один из параметров" на "один из параметров (кроме безотказности)".
Пункт 7.1.6. Второй абзац. Заменить слова: "по варианту Б методом случайного отбора единиц продукции" на "методом отбора единиц продукции с применением случайных чисел по ГОСТ 18321-73";
заменить ссылку: ГОСТ 27.410-83 на ГОСТ 27.410-87.
Пункт 9.1. Заменить слова: "Эксплуатацию ПР КС проводят по" на "При эксплуатации ПР КС необходимо соблюдать требования".
