от 10 сентября 1971 г. N 1572
ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С БУРТИКОМ И ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Turret lathe collets with rib and eccentrically positioned cylindrical hole. Design and dimensions
ГОСТ 17185-71*
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)
Группа Г27
Взамен MH 1014-60
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1971 г. N 1572 срок введения установлен с 1 января 1973 года.
Проверен в 1981 г.
Переиздание декабрь 1981 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1981 г. (ИУС N 5 - 1981 г.).
Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2308-69.
1. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Размеры в мм
---------T-------T------T----T--T----T----------------------------
Обозначе-¦Приме- ¦ D ¦ d ¦D ¦Мас-¦ Обозначение деталей
ние ¦няе- ¦ ¦ ¦ 1¦са, +-------------T--------------
втулок ¦мость ¦ ¦ ¦ ¦кг ¦ Дет. 1. ¦ Дет. 2.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Корпус ¦ Винт по
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 шт.) ¦ГОСТ 1488-75
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 шт.)
6117-0751¦ ¦30 ¦(15)¦36¦0,32¦6117-0751/001¦М8 x 25.58.05
6117-0752¦ ¦ ¦16 ¦ ¦0,31¦6117-0752/001¦
6117-0753¦ ¦32 ¦(15)¦ ¦0,36¦6117-0753/001¦
6117-0754¦ ¦ ¦16 ¦ ¦0,35¦6117-0754/001¦
6117-0755¦ ¦38 <*>¦20 ¦45¦0,54¦6117-0755/001¦М10 x 30.58.05
6117-0756¦ ¦40 ¦ ¦ ¦0,57¦6117-0756/001¦
6117-0757¦ ¦50 ¦30 ¦55¦0,76¦6117-0757/001¦
6117-0758¦ ¦ ¦32 ¦ ¦0,71¦6117-0758/001¦
<*> Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.
Пример условного обозначения втулки диаметрами D = 30 мм, d = 16 мм:
Втулка 6117-0752 ГОСТ 17185-71
2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.
Размеры в мм
-------------T---T----T---T---T---T---T-----T----T---T----T-------
Обозначение ¦ D ¦ d ¦ D ¦D ¦ А ¦A ¦ А ¦A ¦d ¦ d ¦ Масса,
корпусов ¦ ¦ ¦ 1¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ кг
6117-0751/001¦30 ¦(15)¦36 ¦28 ¦4 ¦3,0¦8 ¦10 ¦М8 ¦9 ¦0,31
6117-0752/001¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,30
6117-0753/001¦32 ¦(15)¦ ¦30 ¦5 ¦2,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,34
6117-0754/001¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,33
6117-0755/001¦38 ¦20 ¦45 ¦36 ¦ ¦3,5¦11 ¦12 ¦М10¦11 ¦0,52
6117-0756/001¦40 ¦ ¦ ¦38 ¦6 ¦2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,55
6117-0757/001¦50 ¦30 ¦55 ¦48 ¦5 ¦ ¦16 ¦14 ¦ ¦ ¦0,74
6117-0758/001¦ ¦32 ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,69
3. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.
4. Покрытие - Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.073-77, кроме поверхностей В, Г, Д.
5. Резьба - по ГОСТ 24705-81.
Допуски на резьбу - 7Н степени точности по ГОСТ 16093-81.
6. Фаска под резьбу - по ГОСТ 10549-80.
7. Допуск параллельности оси отверстия d относительно оси наружной поверхности D и перекос осей - 0,15 мм.
8. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
9. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
