- Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009. Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах кроме подземных выработок
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
ПОПРАВКА К ГОСТ 25223-82 "ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Г52
-------------T----------------T-----------------------------------
Пункт 4.4 ¦ - ¦ Примечание. Количество станков,
¦ ¦подвергаемых проверке в работе,
¦ ¦устанавливается в технических
¦ ¦условиях на конкретные виды станков
¦ ¦в соответствии с ГОСТ 18242-72
