от 10 сентября 1971 г. N 1572
ВТУЛКИ ЗАЖИМНЫЕ С ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ОТВЕРСТИЕМ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
Turret lathe collets with eccentrically positioned cylindrical hole. Design and dimensions
ГОСТ 17180-71*
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1981 г.)
Группа Г27
Взамен МН 1009-60
с 1 января 1973 года
1. Настоящий стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2308-69.
2. Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
-------------T---------T----T------T----T--------T------T---------
Обозначение ¦Применя- ¦ D ¦ d ¦ L ¦ А ¦ А ¦Масса, кг
втулок ¦емость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ~
6117-0761 ¦ ¦30 ¦(15) ¦55 ¦4,0 ¦7 ¦0,21
6117-0762 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦0,20
6117-0763 ¦ ¦32 ¦(15) ¦ ¦5,0 ¦8 ¦0,25
6117-0764 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦0,24
6117-0765 ¦ ¦38 ¦(15) ¦ ¦7,0 ¦10 ¦0,39
6117-0766 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦0,38
6117-0767 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦5,0 ¦ ¦0,33
6117-0768 ¦ ¦40 ¦(15) ¦ ¦8,0 ¦ ¦0,44
6117-0769 ¦ ¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦0,43
6117-0770 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦6,0 ¦ ¦0,38
6117-0771 ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦11,0 ¦16 ¦0,68
6117-0772 ¦ ¦ ¦25 ¦ ¦8,5 ¦ ¦0,61
6117-0773 ¦ ¦ ¦30 ¦ ¦6,0 ¦ ¦0,52
6117-0774 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦5,0 ¦ ¦0,48
6117-0775 ¦ ¦ ¦30 ¦75 ¦6,0 ¦ ¦0,71
6117-0776 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦5,0 ¦ ¦0,65
<*> Для оснащения станков, выпущенных до 1 января 1972 г.
Примечание. Размеры, заключенные в скобки, по возможности не применять.
Пример условного обозначения втулки диаметрами D = 30 мм, d = 16 мм и длиной L = 55 мм:
Втулка 6117-0762 ГОСТ 17180-71
3. Материал - сталь марки У7 по ГОСТ 1435-74.
4. Допуск параллельности оси отверстия относительно оси наружной поверхности и перекос осей - 0,15 мм.
5. Остальные технические требования - по ГОСТ 17166-71.
6. Маркировать: обозначение втулки и товарный знак предприятия-изготовителя.
