от 13 июня 1969 г. N 680
ВИНТЫ ЗАПОРНЫЕ
КОНСТРУКЦИЯ
Locking screws. Construction
ГОСТ 9049-69*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1980 г., Изменения N 2, утв. в апреле 1989 г.)
Группа Г27
Взамен ГОСТ 9049-59
1 июля 1970 года
Настоящий стандарт распространяется на запорные винты, предназначенные для станочных приспособлений.
1. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
------------T-------T-----T-----T----T-----T-----T----T----T------
Обозначение ¦Приме- ¦ d ¦ l ¦ H ¦ L ¦ d ¦ b ¦ l ¦Масса,
винтов ¦няе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 0 ¦ кг
¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
7006-1171 ¦ ¦М6 ¦20 ¦12 ¦30 ¦6 ¦6 ¦16 ¦0,019
1172 ¦ ¦ ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,020
1173 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,022
1174 ¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,024
1175 ¦ ¦М8 ¦25 ¦16 ¦36 ¦8 ¦8 ¦20 ¦0,041
1176 ¦ ¦ ¦32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,044
1177 ¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,047
1178 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,051
1179 ¦ ¦М10 ¦32 ¦20 ¦40 ¦10 ¦10 ¦25 ¦0,076
1180 ¦ ¦ ¦40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,081
1181 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,087
1182 ¦ ¦ ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,093
1183 ¦ ¦М12 ¦40 ¦25 ¦50 ¦12 ¦12 ¦32 ¦0,143
1184 ¦ ¦ ¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,152
1185 ¦ ¦ ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,161
1186 ¦ ¦ ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,180
1187 ¦ ¦М16 ¦50 ¦32 ¦60 ¦16 ¦16 ¦40 ¦0,303
1188 ¦ ¦ ¦60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,319
1189 ¦ ¦ ¦80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,351
7006-1190 ¦ ¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,383
Пример условного обозначения запорного винта размерами d = М6, l = 20 мм:
Винт 7006-1171 ГОСТ 9049-69
2. Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-88. Допускается замена на сталь других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.
3. Твердость - 34,5 ... 39,5 .
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: hl4, .
5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6g по ГОСТ 16093-81.
6. Размеры сбегов и фасок для резьбы - по ГОСТ 10549-80.
7. Покрытие - Хим. Окс. прм (обозначение покрытия - по ГОСТ 9.306-85). По соглашению с потребителем допускается применение защитных покрытий других видов.
8. Остальные технические требования - по ГОСТ 1759.0-87.
9. Маркировать: наименование изделия, его обозначение, обозначение настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку нанести на тару или упаковку для партии винтов одного типоразмера.
10. Примеры применения запорных винтов указаны в Приложении.
ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНЫХ ВИНТОВ
Пример 1
Пример 2
