- Изменение N 2 ГОСТ 14729-69 Гайки цилиндрические потайные. Конструкция и размеры
Поправка к ГОСТ 25223 Оборудование деревообрабатывающее. Общие технические условия
Изменение N 2 ГОСТ 13428-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13431-68 Винты нажимные с рукояткой и концом под пяту для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13434-68* Винты нажимные с шестигранной головкой и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 13432-68 Винты нажимные с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом для станочных приспособлений. Конструкция и размеры
Изменение N 2 ГОСТ 14724-68 Болты откидные. Конструкция и размеры
Изменение N 1 ГОСТ 15073-75 Гайки зажимные к оправкам для горизонтально-фрезерных станков. Конструкция и размеры
Утверждено
от 20 апреля 1989 г. N 1023
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 14729-69 "ГАЙКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОТАЙНЫЕ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ"
1 января 1990 года
Наименование стандарта. Исключить слова: "и размеры", "and dimensions".
Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3; Rz 40 на Ra 3,2; Ra 2,5 на Ra 1,6.
Таблица. Графа d. Исключить слова: "(пред. откл. по Н7)";
графа D. Заменить слова: "(пред. откл. по D11)" на "поле допуска d11".
Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-74 на ГОСТ 1050-88.
Пункт 4. Заменить слова: "отверстий - Н14, валов - h14, остальных - ; угловых - 9-й степени точности по ГОСТ 8908-81" на "Н14, h14,
Пункт 5 изложить в новой редакции: "5. Резьба метрическая - по ГОСТ 24705-81. Поле допуска резьбы - 6Н по ГОСТ 16093-81".
Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073-77 на ГОСТ 9.306-85.
Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 1759-70 на ГОСТ 1759.0-87.
Стандарт дополнить пунктом - 10: "10. Пример применения цилиндрических потайных гаек указан в Приложении".
