Введен
от 9 октября 1972 г. N 1853
ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ
УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Fasteners. Packing. Marking. Transportation and storage
ГОСТ 18160-72* (СТ СЭВ 2650-80)
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.02.1982 N 648, Изменения N 2, утв. в декабре 1986 г.)
Группа Г39
Взамен ГОСТ 1471-54,
в части упаковки и маркировки
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 октября 1972 г. N 1853 срок введения установлен с 01.07.1973.
Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 19.12.1986 N 4080 срок действия продлен до 01.01.1997.
Переиздание (январь 1988 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г. Постановлением N 648 от 16.02.1982; декабре 1986 г. (ИУС 5-82, 3-87).
Настоящий стандарт устанавливает требования к противокоррозионной защите, упаковке болтов, винтов, шпилек, гаек, заклепок, шайб, шурупов, штифтов, шплинтов и других крепежных изделий и правила маркирования потребительской и транспортной тары.
Стандарт не распространяется на упаковку крепежных изделий, входящих в комплекты запасных частей.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2650-80.
1. УПАКОВКА
1.1. Крепежные изделия должны быть защищены надежным способом от коррозии и упакованы в потребительскую и транспортную тару, защищающую их от влияния окружающей среды (влаги, пыли и т.п.) и от механических повреждений при транспортировании и хранении.
1.2. Крепежные изделия из стали без защитных покрытий перед упаковыванием должны быть подвергнуты временной противокоррозионной защите, которая в сочетании с упаковкой должна обеспечить защиту крепежных изделий от коррозии при транспортировании и хранении по условиям 5 ГОСТ 15150-69 в течение 0,5 года или, по требованию потребителя, в течение 1 года со дня изготовления.
По требованию потребителя допускается указанные изделия не подвергать временной противокоррозионной защите.
1.3. Крепежные изделия из нержавеющей стали или цветных сплавов, а также изделия с металлическими защитными покрытиями, с оксидной пленкой или неотделяемой окалиной не подвергаются временной противокоррозионной защите и для их упаковывания допускается не применять потребительскую тару.
По требованию потребителя указанные изделия должны быть подвергнуты временной противокоррозионной защите и упакованы в потребительскую тару.
1.4. Отдельные виды крепежных изделий допускается не подвергать временной противокоррозионной защите и транспортировать без упаковки в соответствии с требованиями стандартов на эти крепежные изделия.
1.5. Для защиты крепежных изделий из стали без защитных покрытий должны применяться следующие средства временной противокоррозионной защиты:
- противокоррозионная бумага по ГОСТ 16295-82;
- нитрит натрия по ГОСТ 19906-74 (водные и загущенные растворы);
- рабочие масла с добавлением консервационных масел;
- консервационные масла:
НГ-203 марок А, Б по ГОСТ 12328-77;
НГ-204у по ГОСТ 18974-73;
НГ-208 по ГОСТ 22523-77;
К-17 по ГОСТ 10877-76;
ЖКБ <*>; ЖКБ-1 <*>;
- индустриальные масла И-20А - И-50А по ГОСТ 20799-75 с маслорастворимыми ингибиторами:
АКОР-1 по ГОСТ 15171-78 при концентрации 15 - 25%;
МСДА-1 <*> при концентрации 1 - 3%;
КП по ГОСТ 23639-79 при концентрации 15 - 20%;
СИМ <*> при концентрации 3 - 5%.
<*> По соответствующей нормативно-технической документации.
При использовании консервационных масел, рабочих масел с добавлением консервационных масел или индустриальных масел с ингибиторами для защиты крепежных изделий на 0,5 года допускается упаковывать изделия в транспортную тару без потребительской.
Для защиты крепежных изделий на 1 год следует применять консервационные масла или индустриальные масла с ингибиторами и упаковывать изделия в потребительскую и транспортную тару.
Выбор средств противокоррозионной защиты - по усмотрению предприятия-изготовителя.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.6. Методы расконсервации - по ГОСТ 9.014-78.
1.7. Для упаковывания крепежных изделий должны применяться следующие виды тары.
Транспортная тара:
ящики из гофрированного картона - по ГОСТ 9142-84;
ящики пластмассовые <*>;
ящики деревянные фанерные - по ГОСТ 5959-80, ящики деревянные дощатые плотные - по ГОСТ 18617-83, ГОСТ 15841-77, ГОСТ 16536-84, ГОСТ 15623-84;
ящики деревянные <*>;
ящики металлические <*>;
контейнеры специализированные <*>.
Для нужд народного хозяйства допускается применять в качестве транспортной тары:
барабаны металлические <*>;
поддоны ящичные металлические <*>.
Допускается применение комбинированных видов тары (изготовленных из разных материалов).
Потребительская тара:
бумажные пакеты - по ГОСТ 13502-86;
пакеты из полимерной пленки - по ГОСТ 12302-83;
картонные коробки - по ГОСТ 12301-81;
пластмассовые коробки <*>.
Виды упаковки в зависимости от штучной массы крепежных изделий должны соответствовать указанным в табл. 1.
Вид упаковки ¦ Штучная масса крепежных
¦ изделий, кг
+-------T----------------T--------
¦до 0,15¦св. 0,15 до 0,70¦св. 0,70
Бумажные пакеты ¦+ ¦- ¦-
Пакеты из полимерной пленки ¦+ ¦- ¦-
Пластмассовые коробки ¦+ ¦+ ¦-
Картонные коробки ¦+ ¦+ ¦-
Картонные ящики ¦+ ¦+ ¦-
Пластмассовые ящики ¦+ ¦+ ¦-
Деревянные ящики ¦+ ¦+ ¦+
Металлические ящики и барабаны ¦+ ¦+ ¦+
Металлические ящичные поддоны ¦+ ¦+ ¦+
и контейнеры ¦ ¦ ¦
Формирование крепежных изделий, упакованных в транспортную тару, за исключением поддонов ящичных металлических, в транспортные пакеты по ГОСТ 21929-76 с применением плоских поддонов по ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87. Основные параметры и размеры пакетов - по ГОСТ 24597-81. Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах - по ГОСТ 21650-76.
В случае применения транспортной тары без потребительской стенки транспортной тары должны выстилаться вспомогательными упаковочными средствами.
В качестве вспомогательных упаковочных средств применяют:
парафинированную бумагу - по ГОСТ 9569-79;
упаковочную бумагу - по ГОСТ 8328-75;
битумированную бумагу - по ГОСТ 515-77;
полимерную пленку - по ГОСТ 10354-82.
Допускается не выстилать стенки транспортной тары вспомогательными упаковочными средствами при условии обеспечения надежной защиты крепежных изделий от коррозии и влияния окружающей среды при транспортировании и хранении в течение 0,5 года.
1.8. Каждая упаковка должна содержать крепежные изделия одного условного обозначения.
Допускается упаковывать в одну тару болты или шпильки одного типоразмера, укомплектованные гайками и шайбами, при этом количество неукомплектованных болтов и шпилек не должно превышать 3%.
Для полного использования объема ящика, ящичного поддона или контейнера допускается транспортирование в них крепежных изделий разных условных обозначений, предварительно упакованных в потребительскую тару.
1.9. Упаковка крепежных изделий при транспортировании их в районы Крайнего Севера и в труднодоступные районы - по ГОСТ 15846-79, при транспортировании морем - по соответствующим правилам.
1.8, 1.9. (Измененная редакция, Изм. N 1).
1.10. Масса брутто каждой упаковки не должна быть более:
в пакетах и коробках - 8 кг;
в картонных и пластмассовых ящиках - 30 кг;
в деревянных ящиках - 80 кг (для нужд народного хозяйства - 2150 кг);
в металлических ящиках - 80 кг;
в барабанах металлических - 270 кг;
в ящичных поддонах - 1120 кг;
в специализированных контейнерах - 3000 кг.
С целью полного использования объема тары при упаковывании в металлические ящики допускается масса брутто более 80 кг.
Отклонение от массы нетто упаковки не должно быть более 1%.
2. МАРКИРОВКА
2.1. Тара транспортная и потребительская с изделиями и ящичные поддоны должны иметь маркировку. Для маркирования следует применять ярлыки.
Допускаются другие способы маркирования (штампы, бирки и трафареты).
2.2. Маркировка должна находиться на наружной стороне тары и должна быть видна при складировании. При упаковывании в прозрачный материал допускается помещать ярлык внутри тары, при этом ярлык должен быть виден снаружи.
Маркировка должна быть прочной и разборчивой.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.3. В содержание маркировки должны входить следующие данные:
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение крепежного изделия;
масса нетто, кг или количество изделий в штуках.
2.4. В маркировке транспортной тары и ящичных поддонов, содержащих крепежные изделия разных условных обозначений, должны указываться масса нетто, кг или количество изделий в штуках каждого вида крепежных изделий.
2.5. Цвета ярлыков и надписей при маркировании потребительской и транспортной тары и ящичных поддонов должны соответствовать указанным в табл. 2.
------------------T------------------------T----------------------
Вид материала ¦ Класс прочности ¦ Цвет
+---------------T--------+----------T-----------
¦болтов, винтов ¦ гаек ¦ ярлыка ¦ надписей
¦ и шпилек ¦ ¦ ¦
Сталь ¦3.6 ¦- ¦Желтый ¦Красный
¦4.6 и 4.8 ¦4 ¦Белый ¦Черный
¦5.6 и 5.8 ¦5 ¦Зеленый ¦Черный
¦6.8 ¦6 ¦Белый ¦Зеленый
¦8.8 ¦8 ¦Красный ¦Черный
¦10.9 ¦10 ¦Голубой ¦Черный
¦12.9 ¦12 ¦Желтый ¦Голубой
Латунь ¦- ¦- ¦Желтый ¦Черный
Алюминиевые сплавы¦- ¦- ¦Серый ¦Черный
Нержавеющая сталь ¦- ¦- ¦Белый ¦Красный
Бронза ¦- ¦- ¦Зеленый ¦Красный
Примечания. 1. Для прочих крепежных изделий допускается применять белый цвет ярлыка и черный цвет надписи.
2. Допускается применять цветовую маркировку из двух цветных полос на ярлыке белого цвета с черной надписью. Цвета полос должны соответствовать указанным в табл. 2.
2.6. Размеры ярлыков должны выбираться по ГОСТ 9327-60 в зависимости от размеров упаковки, но не должны быть меньше чем 74 х 35 мм. Для потребительской тары допускается применять ярлыки размером не менее 37 х 35 мм.
2.7. Для крепежных изделий, которым присвоен государственный Знак качества, на документе о качестве, на ярлыках, на таре (транспортной и потребительской) и на ящичных поддонах наносится изображение государственного Знака качества.
2.4 - 2.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.8. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.
3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
3.1. Крепежные изделия транспортируют транспортом всех видов, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
При транспортировании крепежных изделий мелкими отправками они должны быть упакованы в плотные дощатые ящики.
3.2. Хранение крепежных изделий - по условиям 5 ГОСТ 15150-69.
Разд. 3. (Введен дополнительно, Изм. N 2).
